Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Светомузыкальный фонтан (программа для контроллера)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию Светомузыкальный фонтан (программа для контроллера)
    Всем доброго времени суток.
    Хотелось бы услышать советы бывалых, каким образом лучше накладывать фонтан и свет фонтана на музыку, или наоборот
    На данный момент времени есть один реализованный фонтан. Но он без музыки, и картины фонтана писались в ручную. (Несколько вариантов работы форсунок и воды, меняющихся по времени\желанию).
    Сейчас стоит вопрос в автоматизации именно светомузыкального фонтана.
    В голове крутятся 3 варианта:
    1:
    Пойти по принципу светомузыки, и подавать музыку на какой то преобразующий блок, который будет в ПЛК подавать сигналы о различных частотах.
    Но при этом будет задержка как света, так и струй воды. И вопрос в том - существует ли такой блок.
    2:
    Используя СПК, загружать список композиций через USB (флэшка) + список преобразованных файлов из этих композиций.
    Соответственно файл мы подготавливаем на компьютере, он управляет подсветкой + форсунками, осуществляется задержка и проигрывается песня через разъем для наушников (Кстати на СПК вообще возможно такое? Или для каких целей там этот разъем?)
    3:
    Руками прописывать все алгоритмы для определенных композиций.
    Тему на ABOK читал, видео смотрел
    P.S.
    http://www.youtube.com/playlist?list=PL2EC89974A8B04EA3
    Целый канал.
    Последний раз редактировалось приборист; 17.08.2014 в 17:26.
  1. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 09:36
  2. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 10:34
  3. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 09:59
  4. выбор контроллера для координатного стола
    от mednikov_andrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 20:22
