Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
    Exclamation Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
    Внесенные изменения:
    - Исправлена ошибка перехода к экрану по умолчанию или отключение подсветки по заданному таймауту.
    - Исправлена работа графика.
    - Добавлена функция определения занятой памяти, конфигуратор определяет объем проекта и не разрешает запись в панель при превышении максимального объема.
    - добавлена функция работы с ascii символами. Функция позволяет считывать из плк регистры с записанными в них ascii кодами и в зависимости от значения регистра выводить на экран соответствующий ascii символ.
    ИП320_v6.5e.rar
    IP320v65e.zip
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 14.02.2011 в 10:29.
    Онлайн-курсы ОВЕН: http://edu.owen.ru/online/
    Здравствуйте!
    А как скачать данный файл? У меня не качается.
    Может скините на почту asutp@vodocanal.org
    Цитата Сообщение от telesafe Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Скинул. Попробуйте скачать zip. Может дело в этом...
    Большое спасибо, скачал, буду пробовать.
    Странно, поставил 6.5 - стали тормозить кнопки и экраны. На кнопках появилась задержка срабатывания, прорисовка экрана (где-то 25 элементов) периодически тормозит. Вернулся к 6.4.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    У меня тоже тормозит на этой версии.
    На кнопки жмешь неколько раз. Вводить данные стало ужасно тяжело.
    Обновление данных с ПЛК идет с тормозами.
    На сайте старого конфигуратора уже нет, если надо здесь остался ftp://kip.selfip.com/Soft/Configurat...IP320_v64f.zip
    У меня тоже подтормаживают кнопки в 6.5, откатываюсь на 6.4. Обидно что в 6.4 новый проект не открывается.
    Еще не до конца прошла тестирование новая версия конфигуратора. Ее можно скачать отсюда. Она без установщика, просто распаковываете архив и запускаете программу.
    Рекомендую сохранить отдельную копию проекта под эту прошивку...
    Скачал новую версию конфигуратора, открыл в ней проект,загрузил в панель, панель стала ужасно тормозить, такая работа панели совершенно не устраивает. Я слу4айно сохранил проект в новой версии программы и теперь не могу открыть в старой (6.4), каким образом можно конвертировать проект обратно?
