Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Много разных устройств на RS-485
    По умолчанию Много разных устройств на RS-485
    Вынужден вешать на RS-485 много разных устройств различных производителей, большинство из которых работают по собственным протоколам (так что всё приходится опрашивать программно), при этом настройки связи у многих совпадают (9600-8-n-1 - самая распространённая). Устройства опрашиваются по очереди (то есть ПЛК посылает запрос в сеть, ждёт нужный таймаут и затем читает ответ, после чего опрашивает следующее устройство).
    Получается, запросы и ответы "слышат" все устройства, и отвечает на них одно нужное устройство только потому, что формат запроса для него не понятен для других устройств, и они молчат. Но что делать если попадётся девайс с таким протоколом, запросы или ответы по которому будут выглядеть корректными ещё каким-то устройствам в сети, в результате они начнут что-то отвечать одновременно с другим устройством, и в сети получится мусор. Как в общем случае избежать этого?
    Приходит на ум некий "разветвитель" сети RS-485, который бы имел один входной модуль RS-485 (подключаемый к ПЛК), и много выходных, не связанных друг с другом сетей RS-485, для подключения устройств. ПЛК бы направлял во входной модуль, в соответствии с некими правилами, набор запросов, которые нужно отослать в каждую из выходных сетей, разветвитель бы их рассылал, принимал бы ответы в каждой сети, затем весь этот набор ответов (разделённый в соответствии с некими правилами) отправлял бы в ПЛК. Почему нет ничего подобного? Это же общая проблема, возникающая при автоматизации?
    10,723
    адресов у устройств нет чтоли ?
    У кого есть, у кого нет, они все разных производителей, с собственными протоколами.
    10,723
    Есть Ethernet - несколько портов 232 или 485, но будет ли оно работать с ПЛК ?
    Поизучайте документацию на 7513 - http://insat.ru/prices/info.php?pid=795
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2014 в 13:04.
    Поизучал, вроде то что нужно, но нигде не написано в какой конкретно форме он должен принимать запросы, собирать данные и формировать ответ, какова вообще его логика работы и протокол обмена. Не написано нигде, в том числе на оф.сайте (http://www.icpdas.com/index.php)
    10,723
    Тут только запрос в техподдержку поможет. Указано, что может работать в 2-х режимах, хаб и повторитель.
    Попробуйте инсат помучать по данному вопросу.
    Странно что такую, самую необходимую информацию, они не представили. Без неё просто непонятно, как эта хрень вообще работает. Остаётся техподдержку мучать.
    10,723
    Ну например может работать так как предусматривает Modbus, до 247 устройств с указанием адресации на каждой ветке хаба. Типа вы не сможете опрашивать устройство без адреса.
    А может и иначе.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    В RS-сетях нет задела для различения протоколов верхнего уровня как, например, в IP-стеке. Если в гирлянде больше одного протокола, то каждый колхозит под свою ответственность.
    10,255
    мало того что во всю разбрасываетесь ссылками конкурентов, так еще и нелепа сама идея, кроме совпадения первых байт, есть еще размер запроса и контрольная сумма, вероятность совпадения минимальна
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:22
  3. Управление приборами разных фирм в одной сети RS-485.
    от Владимир Теркин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 00:49
  4. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  5. Работа разных устройств
    от stroyavt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:30
