Подключение Ип 320+ПЛК100+пчв по rs 486, ПЛК 100 master.
По одельности получается соединиться и с частотником и панелью, но если подключить все три устрйства одновременно,
то при подключении один раз считываются данныые с панели, а затем обмен данными с панелью прекращается.
codesys выдает для панели ошибку № 81. С частотником связь не разрывается.
В чем может проблема?
