Показано с 1 по 6 из 6
Тема: программа пишет "прибор выключен"
    Красноярск
    Гость
    По умолчанию программа пишет "прибор выключен"
    Помогите, не могу разобраться. Соединил УКТ-38 с компьютером через АС-2 обычным модемным кабелем (как в инструкции),запустил SCADA-систему версию 1.2 , программа пишет "прибор выключен".Настройки com-порта и прибора вроде совпадают.
    Проверте распайку кабеля от АС2 до компьютера.
    При попытки считывания данных с УКТ38, мигают ли светодиоды на приборе?
    Какой адрес на приборе у Вас выставлен ?
    Совпадают ли сетевые настройки в приборе с настройками в SCADA-системе?
    Красноярск
    Гость
    Прибор УКТ-38-Щ4.ТП. Интерфейс АС-2. Порт COM 1 через DRB-9 (кабель полный длиной 1м).
    Программа ОВЕН OPM v.1 на Win XP SР3.
    Создал процесс: на COM1 - AC2 - УКТ38
    Канал интерфейса 1. Параметры опроса 30с. Параметры связи согласовал с параметрами порта COM1 (кроме четности (пробовал все)).
    В приборе УКТ38 согласовал (Р-04) номер прибора в сети (01) и скорость обмена (03(9600)), скорость обмена датчиков (Р-06) нормальная (00-01).
    При запуске процесса приблизительно через минуту сообщение "прибор выключен". На УКТ38 светодиоды перемигиваются как обычно.
    При отключении питания (220В) от прибора и интерфейса сообщение
    "прибор не найден".
    Программа ОРМ v.2.0а
    После создания и запуска процесса показание во всех каналах прибора = "0".
    Выставьте: параметр Р-04= 71.03 на УКТ38.
    Проверьте распайку на кабеле
    2-2
    4-4
    7-7
    5-5
    3-3
    Далее, в настройках OPM v1.2 поставьте опрос 1 сек.
    Проверьте, правильно ли прибор подключили к АС2 (если первый к***** то клеммы 1 и 9)
    Красноярск
    Гость
    После установки параметра Р04= 71.03 во всех четырех приборах УКТ38 подключенных к АС2, программа ОРМ 1.2 заработала.
    Программа ОРМ 2.04а не считывает показания с приборов. Мне нужны архивированные графики всех 32 каналов с четырех приборов УКТ38.
    Что делать?
    ОРМ v.1.2 может архивировать данные.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:41.
