Показано с 11 по 12 из 12
Тема: трм202
    замерьте сопротивление между красным проводом и соседним с ним. провод с красной меткой должен иметь сопротивление относительно двух других равное сопротивлению ЧЭ указанного в маркировке (например PT100 имеет сопротивление 100 Ом при 0 градусов) + небольшая надбавка по госту из за температуры. этот провод прикручиваете на 12 контакт. остальные два неважно как на 13 и 14. первый вход ТРМ202 надо откуючить в INt.1 , а второму в Int.2 задать код ЧЭ из руководства. ошибка пропадёт. проверьте также сдвиг и наклон характеристики , они могут влиять на показания на приборе.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Спасибо, разобрался.
  1. ТРМ202
    от Fail в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 13:23
  2. ТРМ202
    от LUCHNICK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 22:32
  3. ТРМ202
    от Николай Павлинов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 08:37
  4. конфигуратор трм202
    от valeriy vm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 11:47
  5. ТРМ202
    от valeriy2000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 20:37
