На нашем предприятии работает следующая линия:
при срабатывании геркона сигнал подается на счетчик импульсов СИ8. При достижении определенного кол-ва сигналов происходит: а) сигнал передается на второй счетчик СИ8; б) сигнал передается на реле, которое замыкается и передает сигнал на магнитный пускатель первого двигателя. При достижении определенного кол-ва сигналов на втором счетчике СИ8 происходит: а) сигнал передается на третий счетчик СИ8; б) сигнал передается на реле, которое замыкается и передает сигнал на магнитный пускатель второго двигателя. При достижении определенного кол-ва сигналов на третьем счетчике СИ8 сигнал передается на первый счетчик СИ8 и происходит общий сброс.
В скором времени на нашем предприятии планируется запуск аналогичной линии для контроля срабатывания второго геркона и контроля работы двух других двигателей.
ВОПРОСЫ:
а) возможна ли реализация данных линий (6 счетчиков импульсов) на базе одного программируемого контроллера ОВЕН ПЛК? Какие значения программируемых параметров необходимо будет ввести?
б) возможно ли уменьшение времени срабатывания реле для замыкания магнитных пускателей? (Пример. СИ8 отсчитывает 5 срабатывания геркона, после чего должен запуститься двигатель. При увеличении скорости происходит 6 срабатывания геркона, прежде чем сигнал с реле СИ8 приводит к срабатыванию магнитного пускателя)
С уважение,
инженер-энергетик ЗАО "Энгельсский завод гофротары"
Кислицын В. В.
