Показано с 1 по 10 из 13
Тема: MasterSCADA
    Игорь Киряков
    Гость
    По умолчанию MasterSCADA
    У меня есть вопрос.
    Как можно в MasterSCADA на мнемосхеме создать список, в который можно добавлять и удалять строчки в режиме исполнения?
    В стандартном списке можно только добавлять строчки в режиме разработка. А в исполнении только получить номер текущей строки.
    Может какой АктивХ компонент можно использовать?
    незарегистрированный
    Гость
    Цитата Сообщение от Игорь Киряков Посмотреть сообщение
    У меня есть вопрос.
    Там есть функциональный блок "Список строк"
    Игорь Киряков
    Гость
    Это немного не то, что мне нужно.
    Строки должна добавлять система, при возникновении определенного события.
    Гость
    Тогда только писать свой ФБ. Руководство по написанию блоков есть.
    Смотрите в документации к MasterSCADA
    Гость
    Можно и ActiveX компонент написать. Но в MasterSCADA глюк есть при связи свойств компонента (там связи не сохраняются при перезапуске проекта). А вам всяко надо будет к компоненту привязываться, ту же самую строку передавать. По сему лучше ФБ писать на C# или С++ это уж кому как сподручней.
    Игорь Киряков
    Гость
    А может можно достать где-нибудь уже готовый ФБ?
    Времени мало для написания своего собственного.
