Показано с 1 по 8 из 8
Тема: плк 110, 160 и VijeoCitect
    По умолчанию плк 110, 160 и VijeoCitect
    Здравствуйте, есть проблема, не знаем куда копать) В двух словах - собрана АСУТП на 110м и трех 160х ПЛК. Это хозяйство опрашивается сайтектом напрямую через эзернет. "Архитектура" такова, что каждый ПЛК, само собой, имеет свой ІР, это все включено в свич, как и ПК. В сайтекте настроены соотв. устройства В/В на каждый айпишник. Всё работает и опрашивается, но иногда сайтект пишет ошибку устройства и чтение по тому или иному ПЛК отваливается от секунды до десятка. Закономерности мы не выявили, никакой. Может кто сталкивался с таким, или организовывал подобное?
    Кстати, если взять кодесис и подключиться к ПЛК по той же сетке - то отваливание от скады, практически гарантировано. не может оказаться так, что ПЛК слишком перегружен? Из интерфейсов к плк кроме эзернета подключены СПК по 232му и частотники по отдельному модбасу.
    Ах да, забыл - из 110го по тому же эзернету вычитываются переменные 160ми, тоисть в 110м сделаны три экземпляра виртуальных эзернетовских модбаса для 160х и один большой для скады, итого 4))
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 25.11.2014 в 17:22.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    По какому протоколу идет обмен, используется какой нибудь орс?
    Есть ли еще кто в сети помимо плк и компа оператора?
    обмен по modbus rtu через tcp/ip l2 (это в плк), в скаде используется драйвер modnet3. сеть локальная, специально для ПЛКшек и компьютера оператора, в ней присутствуют - 1 плк 110, 3 плк 160, собственно ПК и преобразователь ЕКОН 134.
    в скаде вначале была прописана скорось 115200, удаление записи о скорости эффекта не дало. ставить меньшую скорость как-то не пробовал. может помочь?
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 28.11.2014 в 10:49.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,706
    Вижу 1 слабое место - ЕКОН 134 !
    А это - modnet3 не умеет с Ethernet портом работать напрямую ?
    1.Попробуйте вместо ЕКОНа другой преобразователь , так чисто как вариант "слабое звено".
    2.Как я понял вы не разработчик этого хозяйства , СПК только год в ходу , если гарантия не кончилась можно разработчиков (подрядчиков) нагнуть , пусть разбираются.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    И мне кажется, что ЕКОН там лишний.
    Либо переделайте проекты под модбас tcp, либо попробуйте заменить овен на вражеский тайваньский известной фирмы.
    Похоже что меня не поняли. Моднет3 как раз работает напрямую с плкшками. А Екон там стоит отдельно для связи со счётчиками по 485му, програма создает на ПК виртуальные компорты через которые СКАДА общается с парочкой Взлётов, а с Универсала вычитывает родная програма в БД, из которой уже читает СКАДА. А ещё есть СВТУ, с которым пока непонятно как поступить. Вот так вот)
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 03.12.2014 в 12:22.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,706
    Семен-Семеныч ! Так надо сразу и сообчать , оглашать весь список , так - сказать .
    Отваливаются , пропадают данные только от ПЛК ?
    Судя по описанию СКАДА опрашивает только 110Й ?
    нет, скада опрашивает и 110е и 160е. кстати проблему решили настройками в citect.ini - увеличили время таймаута, может кому поможет. всем спасибо)
  1. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 16:36
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 08:54
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 10:38
