В своей системе управления я решил в качестве ИБП применить ИБП-60Б-Д9-24. В документации сказано что блок выдает ток нагрузки до 2 А. При нагрузке коло 1 А блок отказался стартовать (нет напряжения на выходе, лампа выхода мигает). После снижения нагрузки блок успешно стартует и далее держит полную нагрузку без проблем. Пробовал заменить блок, но результат тот же. Думаю, что это не нормальная ситуация.
