Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Управление 3-х позиционной задвижкой с помощью ПЛК
    Exclamation Управление 3-х позиционной задвижкой с помощью ПЛК
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Есть двигатель реверсивый, который выполняет роль управляющего элемента для 3-х позиционной задвижки. Необходимо поддерживать с помощью них температуру в камере.
    В описании библиотеки ПИД-регуляторов ОВЕН описано управление 3-х позиционнной задвижкой, но там написано, что
    <DIR><DIR><DIR>
    IN_VAL
    : REAL; – регулируемая величина мощности (изменяется в диапазоне 0...100). При установленном флаге SYNC – текущее положение задвижки;
    </DIR></DIR></DIR>
    А у меня контролируемая величина - это температура. Как мне реализовать это? Может быть, как-нибудь перевести?
    Не судите строго, если вопрос дуратский. Может быть, посоветуете какую-нибдуь литературу или ссылку кинете.
    Заранее спасибо.
