На сайте выложена русскоязычная версия CoDeSys v2.3.9.6
На русский язык переведены все меню.
Скачать русифицированный CoDeSys с инструкцией по выбору языка.
Скачать можно здесь: http://www.owen.ru/device/88206764
"Пишeм пpocтoй пpимep" (CoDeSys v2.3).
Сделал всё как написано в примере, получаю:
Codesys.exe - oбнapужeнa oшибкa. Пpилoжeниe будeт зaкpытo.
Как найти ошибку?
Это проблема OC.
Надо разобраться что происходит - то ли Брэндмауэр блокирует, либо еще чего.
В любом случае переставьте CoDeSys. Если это не поможет - обратитесь к своему системному администратору.
У меня такая же проблема. Codesys v.2.3.9.6 не может компилировать пример из "Руководства пользователя" и Projects/example.pro. В то же время Projects/First Steps.pro коипилируется нормально. Codesys устанавливался под Windows XP и на работе и на домашнем ноутбуке. Помогает замена Codesys на предыдущию версию v.2.3.8.1
Ну а это уже надо перенести в тему руссификации. Господа переводчики не так перевели строчку в файле CoDeSysRussian.ld2.
У Вас есть вот такая строчка "Для '%s' недостаточно %d операндов. Необходимо, по крайней мере, %d", а вот оригинал "%d operands are too few for '%s'. At least %d are needed". Посмотрите что не так. Номер строки 34032.
А заковыка вот в чем. Нельзя менять местами %d и %s в первом предложении.
Надо написать как-то вот так "Недостаточно %d операндов для '%s'. Необходимо по крайней мере %d."
Последний раз редактировалось Николай Суриков; 02.09.2008 в 09:11.
Тем у кого появляется ошибка CoDeSys при компиляции проекта можно поменять файл CoDeSysRussian.ld2 в папке с установленной программой на файл из архива. Можно конечно дождаться выхода официального исправления ошибки и перекачать 128 метров.
Это неофициальное исправление и за все последствия отвечает пользователь. Автор не несет никакой ответственности.
