Страница 134 из 714 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 7135
  1. #1331
    27.01.2015
    12,219
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Как сделать запуск проекта без CodeSysa ?
    Для этого есть как я понимаю пакет Codesys control RTE? Но как ему указать файл с прогой?
    Или проект должен быть "с HMI" ?
    Извините, не понял вопрос. Что именно вы хотите запустить и где?
  2. #1332
    есть мнение, что тиражирование сделано так, что работает только с конкретными объектами, под который память отведена, например экземпляры структур. А они у нас появляются только когда основной экран рисуем. Всё, что до этого, в том числе и внутрипанельное - это абстрактное описалово, потому и не цепляется...
    тут другой вопрос:
    для отображения кириллицы надо включать в менеджере визуализации пункт "использовать строки Unicode", так?
    Так почему-то оно не помогает. То есть, что надписи на кнопках и прямоугольниках да, получаются, хотя какие-то зубчатые из-за масштабирования текста, а вот которые динамически менять через переменную - что-то не хотят. Сейчас посмотрю, было ли оно в "кине"... Нет, там латиницей обзывали.
    Последний раз редактировалось chm; 10.04.2017 в 13:39.
  3. #1333
    Для кирилицы надо использовать переменные типа wstring. Библиотека standard64, в ней же и все строковые функции с префиксом w. Это помимо галочки про юникод.
  4. #1334
    ага, получается. Там ещё вместо ' надо ".
    А у меня в оболочке глюк :-( . когда в панели инструментов (где графика) по вкладкам тыкаю, они не разворачиваются.
  5. #1335
    Добрый день. Возможно-ли вставить сюда сеть протокола "Овен"? Clipboardddd.jpg
  6. #1336
  7. #1337
    Спасибо за ответ. Тогда такой вопрос. Если я напишу программу опроса, как организовать её работу чтобы ей пользовались к примеру 5 переменных для опроса прибора?
  8. #1338
    27.01.2015
    12,219
    Извините, не понял вопрос. О каких 5 переменных речь? Можно привести более конкретный пример?
  9. #1339
    К примеру пишу программу для опроса прибора - открыть СОМ порт и т.д.... Мне нужно эту программу писать для каждой переменной (которую я хочу прочитать с прибора) или я могу её написать один раз и использовать как шаблон для остальных переменных для опроса прибора, Как это сделать?
  10. #1340
    27.01.2015
    12,219
    СOM-порт достаточно открыть один раз. См. пример в документации - там происходит чтение одной переменной и запись другой. Чтение пяти переменных можно оформить по аналогии.
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...owen_v.1.1.pdf
    Ответов: 3225
    Последнее сообщение: Вчера, 10:20
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
