Страница 214 из 711 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 7106
  1. #2131
    12,174
    Цитата Сообщение от tmi7 Посмотреть сообщение
    Подскажите как понять фразу про модули мх110 и модбас "Обратите внимание, что цикл опроса модуля происходит в течение нескольких циклов программы" то есть может произойти так что пока опрашивается к примеру аналоговый модуль на 8 портов программа plc_prg запуститься несколько раз? а если модулей 10 или 20 совсем непонятно мне.
    В сименсе 300 например сначала читаются входы потом цикл OB1 ( в самом простом проекте) потом записываются выхода
    Вы правильно поняли фразу. В мануалах Siemens можно найти такие же - см. здесь стр. 88.
    A data transmission operation can run over several calls (program cycles), depending on the amount of data involved.
  2. #2132
    Уменьшите время опроса групповыми запросами к модулям, если они овеновские.
  3. #2133
    модули сконфигурированы с помощью шаблонов модулей версии 3.5.4.5 там нет такой возможности
  4. #2134
  5. #2135
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    FBD операторы - ADD.
    Это ведь оператор сложения. Мне же нужен блок, который будет суммировать данные входа через определенное время, скажем, каждую секунду.
  6. #2136
    10,254
    а Вы напишите что глубоко возмущены троллингом на технических сайтах, все сразу опомнятся и "побегут" выполнять Ваше требование дать нужный блок. Может сами напишите, инструмент на основе которого можно сделать сумматор Вам подсказали
  7. #2137
    Бежать никуда не надо. Я спросил, есть ли готовый блок, как например в TIA Portal или в КОНТАР. Зачем же изобретать велосипед, если он уже изобретен. Если нет, то нет или никто не знает, что он есть.
  8. #2138
    10,254
    ну тогда библиотеки на oscat.de и вперед искать подходящий блок
  9. #2139
    09.01.2017
    Киев
    206
    Доброго дня
    На СПК207 сделал управление пользователями, так вот если через Веб-визуализацию двое входит одновременно, то они одновременно управляют.
    Можно ли сделать, чтобы управлял только один, а другие в это время не могли зайти?
    Заранее спасибо
  10. #2140
    Так далеко ходить не пришлось. Необходимый мне блок был (как выяснилось) в библиотеке OSCAT Basic (333), на диске, входящем в комплект поставки СПК (МО1). Называется FLOW_METER. Может кому пригодиться.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
