Страница 687 из 714 ПерваяПервая ... 187587637677685686687688689697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,861 по 6,870 из 7139
  1. #6861
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    При установке файлов через Codesys Installer выходит ошибка "Verifiation of zip archive failed"
    Из темы FAQ поставил Codesys Installer 2.2.2 - не помогло.
    В чем может быть проблема?
  2. #6862
    12,228
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Свяжитесь со мной через телеграм, пожалуйста - посмотрим, в чем дело.
  3. #6863
    Добрый день, я студент 4 курса, выполняю дипломную работу в Codesys 3.5. На данный момент, в свою программу на языке ST я вписываю значения точек вручную в два массива, массив для X и Y. Как усовершенствовать этот процесс чтобы точки брались из файла exel в большом количестве, также автоматически рассчитывалось их количество.
  4. #6864
    12,228
    На каком именно устройстве вы запускаете ваш проект?
  5. #6865
    Без контроллера, онлайн эмуляция
  6. #6866
    можно ли заменить контроллер Сименс с шиной управления profinet и заменить его ПЛК210 и в нём использовать profinet в режиме слэйв ? - Очень надо Мимикрировать под другой контроллер где контроллеров в системе 3, хочу начать с 1-го а потом и второго, не уверен что мозгов хватит заменить контроллер с базовой программой
  7. #6867
    У вас удалённые входа/выхода на станции ЕТ? Тогда скорее нет. У овен'а нет лицензий на профинет. И сертифицирован ли он под этот протокол хз.
    Шлюз модбас тср - профинет скорее тоже не поможет, так как он через степ 7 или тиа портал конфигурируется. Хотя если контроллер овен 210 как слэйв то возможно получится. Но как потом удаленку импортозамещать?
  8. #6868
    12,228
    В режиме эмуляции с файлами работать не получится.
    Можно на ПК написать скрипт, который будет преобразовывать файл с точками в объявление массива, которое вы будете копипастить в область объявления в CODESYS.
    С файлами можно работать, если вместо эмуляции использовать виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
    Если будут какие-то уточняющие вопросы по поводу его запуска - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (в подписи).
  9. #6869
    10,254
    смотрите в сторону экспорт/импорт. Сперва экспортируете взятый ПОУ с небольшим количеством введенного в xml, копируете содержимое в строку в питоне, также в файле питона через пандас загружаете екселевский файл и заполняете массив и расчитанное количество элементов, после записываете строку в тот же файл экспорта, в конце импортируете обратно в проект
  10. #6870
    ПЛК210 работал примерно год. Затем завис. Пришлось перезапустить его. После перезапуска лог фалы почему-то начинаются с последнего запуска, как такое возможно? Можно ли как-то посмотреть причину зависания?
    Ответов: 3235
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:44
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
