Страница 204 из 712 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 7120
  1. #2031
    09.01.2017
    Киев
    206
    Здравствуйте
    Мне нужно сделать отсчет наработки агрегата.
    Если я сделаю переменную TIME = t#0s; потом выведу в виде наработка = %t[dd.MM.YY], я получу 1970+ год или с нулевого года?
    Если с 1970, то чтобы показать с нуля, надо вычесть из TIME этот год?
  2. #2032
    12,193
    TIME никак не связан с 1970 годом. И для вашей задачи, думаю, он не подойдет, у TIME максимальное значение ~49.7 суток. Можно использовать LTIME.
    Но форматирование типа %t[dd.MM.YY] для типов TIME/LTIME не имеет смысла, потому что максимальный разряд для них - дни.
  3. #2033
    09.01.2017
    Киев
    206
    Если использую для наработки DATE_AND_TIME, то как считать с нуля?...
  4. #2034
    12,193
    Вы уверены, что вам нужна наработка в виде числе лет-месяцев-дней?
    Обычно наработку на отказ, например, выражают в часах.
    Время наработки = 10000 часов - это совершенно ясное представление.
    Время наработки = 2 года 3 месяца - уже менее ясное: был ли один из годов високосным? Сколько дней было в каждом из месяцев - 30, 31, 28, 29?
  5. #2035
    Добрый день. При компиляции выскакивает предупреждение "Для задачи VISU TASK не задан POU". В конфигураторе случайно удалил. Вопрос какой POU задавать?
  6. #2036
    12,193
    Добрый день. Добавьте в проект еще один экран визуализации - дальше все должно восстановиться автоматически. Экран после этого можно удалить.
  7. #2037
    Здравствуйте. Имеется 3 шт. СПК107, необходимо с них вывести информацию на ПК (арм оператора), что для этого необходимо?
  8. #2038
    12,193
    На АРМ установлено какое-то ПО для опроса устройств? (OPC-сервер, например)
  9. #2039
    Нет. Вот, хотел узнать какое ПО для этого необходимо.
  10. #2040
    12,193
    Обычно используется OPC-сервер для сбора данных и SCADA-система для их визуализации и хранения.
    Мы можем порекомендовать MasterSCADA 3.x и OPC-сервер от компании Insat (платный, есть бесплатная версия на 32 тега) или OPC Овен (полностью бесплатный).
    Вот инструкция по настройке опроса СПК через OPC:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Вчера, 17:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
