Предлагаю изменить Редактор макросов следующим образом: при выборе в меню, "Создать макрос", не предлагать выбор кол-ва входов и выходов(можно и ошибиться, а потом переделывай), а сразу открывать окно редактора, где рабочее поле уже имеет максимальное количество входов и выходов, а после создания макроса, не используемые входы и выходы, удалялись, либо ручками, либо автоматом при сохранении макроса. Или, как вариант, в открытом макросе была бы возможность добавлять/удалять входы/выходы.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 21.01.2015 в 18:43.
По поводу установки и автообновления:
Установка может производить только пользователь с админскими правами - если у пользователя нет таковых, то наверно это неспроста.
При установке программа проверяет наличие на машине необходимых компонентов (в частности Framework), если компонет уже установлен, то программа его второй раз не переустанавливает. Если изначально компонент стоял криво, то это может сказаться на последующей работе OL. В таком случае проблема решается переустановкой компонентов.
Автообновление можно отключить в свойствах OL: Сервис/автопроверка обновлений ( в выключенном состоянии слева не стоит галочки). Все следующие версии будут помнить вашу настройку.
По таймерам.
Основное это чтобы настройка и индикация состоянии умещались в две строки, правильно?
И такие цифры с точкой мы не можем вывести на экран.
Интервальный
Название, состояние, и время начала и окончания (фб clock)
Недельный
Название, маска по дням недели время начала и окончания (ФБ ClockWeek)
Сезонный
Название, время и дата начала, время и дата окончания (ФБ Clock)
выглядеть может примерно вот так
Вместо +++ будет вводится код засветки всего сегмента, --- сответсвенно пустая строка. + активен, - неактивен
Надеюсь понял правильно.
не даете новый ОЛ помучать, ну и ладно, хотелки можно хоть высказывать?
сделайте размер элемента по меньше, или опцию добавьте в которой можно было менять масштаб элементов, а то каждый элемент уменьшать не удобно.
так же, к элементам типа ИЛИ, И добавлять расширения по входам, элемент НЕ сделать как в КДС..
Проверку на это прикрутить можете? Техподдержку разгрузите, и вони от некоторых "сцепиалистов" не будет.
Как часто происходит обновление версий? - 1 раз в год. может 2 раза. или раз в 2 года.Автообновление можно отключить в свойствах OL: Сервис/автопроверка обновлений ( в выключенном состоянии слева не стоит галочки). Все следующие версии будут помнить вашу настройку.
ОЛ это - же не adobe flash plauer, который обновляется раз в неделю
Именно так.По таймерам.
Хех, стал подзабывать кодовую таблицу ЖКИИ такие цифры с точкой мы не можем вывести на экран.
Да.Интервальный
Недельный
Сезонный
ОБЕИМИ РУКАМ ЗА!!!
В ветке ОЛ1.7 обсуждали.так же, к элементам типа ИЛИ, И добавлять расширения по входам, элемент НЕ сделать как в КДС..
Не взлетит.
Напомню про мою старую хотелку с макросами:
http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1396944664
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.01.2015 в 19:36.
На сколько меньше?
Сейчас элементы стали немного меньше и их размер привязан к шагу сетки, что бы входа выхода были по ней же.
я стараюсь делать элементы, как можно меньше, только что б надпись отображалась корректно...а шаг сетки какой.
и на том спасибо!!!
а надеяться на "опцию добавьте в которой можно было менять масштаб элементов, а то каждый элемент уменьшать не удобно" т.е. выбрал маленькие элементы и вытаскиваеш их из библиотеки такие маленькие....было бы Ваах как удобно.
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 21.01.2015 в 20:00.
[QUOTE=Павел Братковский;159484
а надеяться на "опцию добавьте в которой можно было менять масштаб элементов, а то каждый элемент уменьшать не удобно" т.е. выбрал маленькие элементы и вытаскиваеш их из библиотеки такие маленькие....было бы Ваах как удобно.[/QUOTE]
Вытаскиваешь на стол элементы. и,или,не. штуки по 4. Все скопом уменьшаешь. Копипастишь все. по мере расхода повторяешь. А по одному уменьшать - изщёлкаешься.
1,5мм шаг нормально будет. и блоки соответственно меньше.
