Показано с 1 по 10 из 19
Тема: показания мощности МЭ110-220.3М
    По умолчанию показания мощности МЭ110-220.3М
    Доброго времени суток.
    Столкнулся со следующей проблемой, потребовалось контролировать мощность на асинхронном двигателе (3 фазный, 30 кВт, 57А). До сегодняшнего дня мощность измерялась с помощью преобразователя ARDETEM TRM 1, но он вышел из строя, и я попробовал наладить измерения с помощью МЭ110-220.3М. И столкнулся со следующей проблемой: показания мощности, отображаемые в конфигураторе занижены примерно в 1.5 раза в сравнении ARDETEM TRM 1, хотя силу тока и межфазное напряжение показывает точно. Прошивка 1.23, конфигуратор 11052. Измерения тока идет через трансформатор тока 5\60, установленный на 1 фазу. в чем может быть проблема?))
    10,682
    В отсутствии еще 2-х трансформаторов тока например.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    да нет.
    просто измерения между фазами производятся с к=1.7.
    ну и коэффициент погрешности..
    Или не учитывается cosФ, тоже, где-то в этой области ошибка будет.
    Если измерители подключены одинаково, то ошибка только во внутренней математике, или в форме представления результата.
    Последний раз редактировалось KGB; 04.01.2015 в 23:05.
    То есть рассчитывать мощность по 1 фазе не получится? в настоящий момент нет в наличии лишних трансформаторов, поэтом проверить не могу.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    да нет.
    Можно чуточку подробнее.
    Ну я и думаю, что проблема во внутренне математике, потому что показания ARDETEM TRM 1 и рассчитанные по формуле почти сходятся (погрешность менее 1%), а вот данные с прибора сильно отличаются.
    Последний раз редактировалось NikolaevV; 05.01.2015 в 09:49.
    3,842
    Цитата Сообщение от NikolaevV Посмотреть сообщение
    То есть рассчитывать мощность по 1 фазе не получится? в настоящий момент нет в наличии лишних трансформаторов, поэтом проверить не могу....
    Мощность трехфазного тока равна тройной мощности одной фазы.
    При соединении в звезду PY=3∙Uф∙Iф∙cosφ=3∙Uф∙I∙cosφ.
    При соединении в треугольник P∆=3∙Uф∙Iф∙cosφ=3∙U∙Iф∙cosφ.
    На практике применяется формула, в которой ток и напряжение обозначают линейные величины и для соединения в звезду и в треугольник. В первое уравнение подставим Uф=U/√3, а во второе Iф=I/√3, получим общую формулу:
    P=√3∙U∙I ∙cosφ
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 05.01.2015 в 10:21.
    P=√3∙U∙I ∙cosφ
    Я по этой формуле и считал
    А когда спросил про 1 фазу, я имел ввиду, что силу тока можно брать с 1 фазы, или обязательно со всех 3?
    10,682
    Если это двигатели, то есть реактивная нагрузка, то лучше брать с 3-х фаз.
    И вопрос, вы берете какую мощность из прибора ? если P (активную) то у вас и будут заниженные показания
    РЭ на прибор надо читать, тогда и вопросов не будет.
    Я брал активную. Примерно разобрался в чем причина, прибор считает активную мощность по формуле P=U∙I ∙cosφ, а значит чтобы мне получить точные циферки, нужно в кодесисе установить коэффициент 1,7321. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо всем за помощь
    Вам отдельное спасибо за объяснение, мне ваш совет "очень сильно помог", я до этого как то сам не догадался.
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  3. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  4. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
