Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Аналоговые входа плк-150
    По умолчанию Аналоговые входа плк-150
    кто подскажет что происходит?
    аналоговые входа измеряют напряжение, когда сутки корректно показывают.. вдруг начинают показывать в 2 -3 раза завышенное напряжение. исправляется только полным сбросом с отключением питания и загрузкой программы по новой.
    при сбое дискретные входа работают корректно и программа тоже работает нормально..
    плк-150 220 u.l.
    плк-150 220 u.l.
    Какая у вас прошивка и версия таргета?
    Используется ли порт 232?
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:56:39 Nov 23 2007
    MAC 67:77:01:070:36
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence limited to 360 bytes
    Voltage DAC
    PIC version is 09
    связь настроил через озернет, около 70 метров
    проектнаписан сумбурно, так как все в стадии эксперимента..
    У некоторых пользователей были схожие трудности.
    Почитайте этот топик (особенно финальную часть)
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1312&page=5
    так понимаю что одной импульсной помехи достаточьно , что бы у плк
    съехала крыша..
    если подключен датчик тока, то при каждом включении, в силовом кабеле бросок тока до 150 ампер.Сигнальную цепь как то нужно тоже защищать ? рс цепь или диод (реле =12 волть) я думаю что поможет,
    в ближайшее время попробую..
    самое плохое что плка перегружать приходится, процесс не остановиш, как с этим быть?
