Так работать будет, но если будут определены переменные.
Не совсем понял, в каком смысле определены? А1,А2,А3 Это команды помещенные на мнемосхему. В них вводится время. Но не получается (по той формуле)- А3 вводишь время, не вводя А1иА2 - не работает. А если по порядку - работает!
Попробуйте такую формулу
((OPCQuality(А)=НОРМА И А=DateTime( ) И А <> Int2Time(0,0,0 ) И День недели=1)ИЛИ ((OPCQuality(А2 )=НОРМА И А2 = DateTime( ) И А2 <> Int2Time(0,0,0 ) И День недели=1)ИЛИ ((OPCQuality(А3 )=НОРМА И А3 = DateTime( ) И А3 <> Int2Time(0,0,0 ) И День недели=1)
Не подскажите как сделать так, чтобы секунды всегда были нолями (обнулялись). Например значение времени - 22:10:43, меняю минуты 22:30:43, а записывалось как - 22:30:00? Спасибо!
При вводе данных с контрола?
Да! Наверно! Буру команду ставлю ее на мнемосхему, тип время. Надо чтобы на мнемосх. вводились часы и минуты(Н:mm), а секунды были ноль всегда.
Укажите в формате времени 00 вместо секунд (см. приложение)
Указывал! Получается вводятся вроде нули (визуально), а на самом деле секунды никуда не делись, поэтому, у меня включение по такому расписанию получается с погрешностью в эти секунды! Может через формулу как-то убрать секунды, но я не пойму как! Спасибо.
Можно при помощи ФБ "Разбор времени" определить количество секунд, а затем в Расчет вычесть из времени это количество секунд.
Здравствуйте! Можно ли к текущей дате (Date() или Int2Date(,,)) прибавить время, но то которое я определяю. Например - Int2Date(Число,Месяц,Год)+Переменная1??? Спасибо!
