Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    По умолчанию Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    Добрый день, стоит задача управления регулированием температуры нагревателя. Нагреватель представляет собой ТЭН с двумя 3-х фазными нагревательными элементами. Можно ли для целей плавного регулирования температуры обогрева использовать 4 ТТР (по 2-м фазам) с управляющим сигналом 4-20мА и 1 регулятор 2ТРМ1, т.к. на нагревателе имеется 1 датчик температуры? Если возможно, то как правильно подключить ТТР. Насколько понял из форума можно последовательно соединить все 4 ТТР.
    Нужна конкретика, схема соединений нагревателей, мощности, какой результат регулирования мощности желаете получить?
    Но думаю Вам нужно все же рассмотреть предназначенные для таких задач устройства - трехфазные регуляторы мощности питания. Экономия здесь за счет использования ТТР будет не оправдана в связи с невозможностью управления отключением нагрузки, её контролем и отсутствием цепей защиты.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 01.04.2015 в 15:45.
    Имеется 2 нагревателя 3-Ф по 40кВт каждый. Идея заключается в плавном регулировании обогрева. Насколько я понял ТТР с переходом через ноль работает по принципу "ВКЛ-ОТКЛ", а ТТР с фазовым управлением симистором может плавно включать и отключать нагрузку. Т.е. хотелось бы реализовать схему таким образом, чтобы по сигналу со встроенного датчика температуры плавно управлять мощностью обогрева.
    Shaggy чтобы "прошнуровать" 4 ТТР одним сигналом 4-20ма Вам нужно знать сопротивление управляющей цепи ТТР для расчёта цепи на заданное напряжение (как правило 24в)
    Эту информацию обязаны предоставлять производители ТТР.
    Shaggy
    ТТР HD 1025.LA имеют следующие характеристики:
    4ма 3,37в 860ом 0%
    6ма 4,0в 680ом
    8ма 4,7в 590ом 25%
    10ма 5,5в 530ом
    12ма 5,9в 500ом 50%
    14ма 6,5в 470ом
    16ма 7,1в 450ом 75%
    18ма 7,7в 430ом
    20ма 8,3в 420ом 100%
    Предполагаю, что имеющиеся у вас ТТР имеют схожие параметры цепи управления.
    36в недостаточно. 4ттр шнуровать скорее всего нельзя, т.к. требуемое для работы напряжение может пробить управляющий элемент регулятора.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.07.2015 в 16:02.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    дача, второй этаж: обогрев - 2 подоконных электроконвектора. датчик пт1000, 2трм1дуру, на р - реле, на у - ттр с упр. 0-10в. фактически (по 2 разным графикам, при Т ул. +11...15 и +2...5) график Тпомещения гуляет 23,1...24,2. мне - комфортно. уставки: по вых. р 25,0+/-0,5, у 23,5+/-0,5. р задействован, что бы при Твыше 25,5 напряжение снималось полностью.
  1. управление 4-мя компрессорами. новичек
    от M_A_R_A_T в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 22:21
  2. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 14:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
  5. ТРМ12 и управление КЗР сигналом от датчика уровня
    от ALi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:29
