Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: ПР 110
  1. #31
    Не совсем понимаю как сделать программу. на стандартных блоках не очень получается.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Для этого лучше ПР114 брать. В нём энергонезависимые переменные есть.
  3. #33
    Всё отлично получается.
    Только нужно точно знать, чего хочешь, куда информацию выводить? в удалённый ПК по RS485, или применить местную/удалённую панель оператора? ИП320, СМИ1 подойдут.
  4. #34
    20.11.2011
    2,496
    Вложение 19049
    Вы правы.
    Что скажут разработчики?
    Хоть не разработчик, но отвечу. Схема составлена не корректно. Нужно на некоторых элементах(например "И") поменять входа местами.
  5. #35
    Пожалуйста. bag1.owl Исправлено.
    Но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Входами таких элементов является двухэмиттерный транзистор, поэтому неважно что куда подавать.
  6. #36
    Орентировачно все будет сводиться на удаленный ПК. Алексей Геннадьевич можете пример реализации самой программы показать?
  7. #37
    Держите. Один модуль программы. Всего таких можно 8 в 1 ПР114 .
    У оператора-кнопка с лампочкой, вкл-откл подсчёта.
    Просмотр и сброс времени простоя - по сети.
    А теперь вы обьясните, почему обычная связь выполняется по времени как "обратная", с задержкой исполнения на 1 цикл?
    Вот подредактированная схема - но эффект задержки исполнения на 1 цикл остался.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.07.2015 в 08:59.
  8. #38
    Еще один "косяк" того же типа, но уже на других элементах.
    bag2.owl
    Если подавать поочередно импульсы на входы, то явная задержка переключения по входу I2
  9. #39
    18.07.2013
    уфа
    260
    Добрый день! Требуется помощь по реализации контроля простоя оборудования. В двух словах: станок остановился, простоял какое-то время, оператор нажимает одну из кнопок причины остановки и время остановки сохраняется в соответствующую ячейку причин простоя.
    вы хотите сохранять текущее время , дату остановки оборудования и причину останова?
  10. #40
    [QUOTE=Алексей Геннадьевич;175919]Держите. Один модуль программы. Всего таких можно 8 в 1 ПР114 .
    Спасибо Алексей Геннадьевич, общую суть программы понял. Буду реализовывать под свои задачи. Да еще вопрос , а как то можно все это сделать с привязкой к реальному времени?
  1. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 13:49
  2. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:22
  3. Чтение программы в ПР-110
    от Михаил НН в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 10:32
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  5. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:01
