Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение термопар к трм-200
    По умолчанию Подключение термопар к трм-200
    Здравствуйте!
    Возникла серьезная проблема при подключении термопар к трм-200. Термопары ХА измеряют температуру до 400 градусов, их клеммники находятся в холодном помещении (0-10 С), подключаются через компенсационный кабель к клеммникам на щите в другом зале (15-20 С). Общая длина кабеля 15м. После клеммника на щите короткие медные провода заходят в трм-200.
    Приборы нещадно врут в большую сторону. На выключенной установке показывали около 35 градусов, при фактической температуре 10. Большая погрешность, у пяти разных измерителей в одной зоне отличаются на +- 10 градусов. Если включить приборы, показания начинают расти, до 5-6 градусов за полчаса. На запущенной то все нормально, то температура начинает плавно расти.
    Термопары в корпусах, настройка типа датчика верная. Оборудование заземлено.
    Есть подозрение, что компенсационный провод не того типа, или плохой контакт в клеммниках. Возможно ли такое поведение в этом случае? Можно ли заменить компенсационный провод на медный?
    Последний раз редактировалось mcsafik; 24.04.2015 в 20:50.
    [QUOTE]Можно ли заменить компенсационный провод на медный?[/QUOTE
    можно, но работать как следует не будет.
    очень похоже, что не тот кабель у вас
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 25.04.2015 в 15:24.
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    Крайне не желательно использовать медные провода от колодки в щите до прибора. При таком включении ни о какой точности вообще говорить не приходится, у вас же холодный спай находится вне прибора при одной температуре, а прибор измеряет температуру для компенсации у себя на колодке или в корпусе и там совсем другая температура, особенно если прибор настенный. Если у вас термокомпенсационный провод сильно толстый и в прибор трудно его ставить (скорее всего он многожильный), то сделайте сами небольшие кусочки термокомпенсационного провода из своего многожильного. Снимите изоляцию, возьмите по одной жилке нужной длинны, вставьте в их изоляционные трубки (кембрик или термоусадка) и подключайте приборы от колодки в щите до самого прибора с помощью них.
    Можно использовать КХС - коробку холодного спая, после нее до прибора, можно медные провода.
    А где ее можно достать? У овен есть только нормирующие преобразователи. В принципе, тоже вариант.
    А лучший вариант ИМХО - использовать платиновый ДТС. Температура до 500 в исполнении ХХ5 (Вам, вроде бы, всего 400 надо?). Так проще и дешевле имхо, чем городить термокомпенсационные кабели, КХС и НПТ.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Термопары ХА измеряют температуру до 400 градусов, их клеммники находятся в холодном помещении (0-10 С), подключаются через компенсационный кабель к клеммникам на щите в другом зале (15-20 С). Общая длина кабеля 15м. После клеммника на щите короткие медные провода заходят в трм-200. Приборы нещадно врут в большую сторону. На выключенной установке показывали около 35 градусов, при фактической температуре 10. Большая погрешность, у пяти разных измерителей в одной зоне отличаются на +- 10 градусов. Если включить приборы, показания начинают расти, до 5-6 градусов за полчаса. Есть подозрение, что компенсационный провод не того типа, или плохой контакт в клеммниках. Возможно ли такое поведение в этом случае? Можно ли заменить компенсационный провод на медный?
    Есть подозрение, что нужен компенсационный провод от термопары до ТРМ безо всяких клеммников. 15 метров - не так уж и много. ТРМ может саморазогреваться и прибавлять к показаниям разность температур концов ваших медных проводов. Или ставьте в термопару нормирующий преобразователь и используйте ток 4-20мА.
    Последний раз редактировалось rwg; 10.11.2015 в 15:00.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Выкиньте медь на линии датчика, только компенсационный кабель и если хотите без глюков - одним куском. Уже подобное пройдено.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня крепление только под одно термосопротивление,но нужно управлять двумя агрегатами. Можно ли к одному датчику подключить две трм. Одно омрон,второе овен. Я подсознательно понимаю,что питание разное... но, может,есть решения...
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Решений целых два. Или купить сдвоенное термосопротивление, или купить преобразователь термосопротивление-ток и подать ток на нужное число токовых входов.
  1. Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:42
  2. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  3. ТРМ 200 и 56KWL039 подскажите
    от savir72 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:03
  4. трм-200
    от Полина в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:20
  5. ТРМ 200 И ТРМ202
    от CTABPOC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 10:23
