Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Вопрос по BKK
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    По умолчанию Вопрос по BKK
    Здравствуйте, не нашёл конкретного раздела для того, чтоб задать свой вопрос, решил тут. Дело в том, что я использую БКК1-24, всё устраивает, за исключением времени срабатывания выходов при замыкании датчиков, оно слишком большое. Существует ли возможность уменьшить данную задержку?
    От ложных срабатываний как защищаться собираетесь?
    Если питание электродов постоянкой некритично - то можно поставить ПР114 например.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    У меня система налива вина в бутылки по уровню, прибор БКК стоит между датчиками и контроллером, все задержки мне удобнее реализовать в последнем. В мануале про время срабатывания и частоту опроса ничего, к сожалению, нет.
    Как часто осуществляется очистка электродов? - если чаще чем 1раз в месяц, то делайте на ПР114.
    На моей практике электроды загрязняются за 2-3 месяца, при контроле СОЖ.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Ежедневная мойка, затем сушка сжатым воздухом. Сами электроды из нержавеющей стали.
    Тогда ПР114 вам отлично подойдёт. Ток через электроды ~1-1,5ма сделайте.
    Меньше - помехи, больше - износ электродов.
    Напряжение питания датчиков уровня, не более 5 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц (из РЭ)
    И похоже 1,5 до 2,5 Гц как раз и тормозят. Настроек не увидел.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Да, я тоже так подумал, что из-за этой частоты. 1,5-2,5 раз в секунду недостаточно, как оказалось.
    Была когда то аналогичная задачка. Попался под руку искробезопасный барьер. Входные токи мизерные а выход транзисторный ключ плюс настраивается. Как один из вариантов через "одно место"
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    А если сделать так, у меня контроллер с входами PNP и NPN, если отказаться совсем от "блока согласования" БКК и подключить электроды напрямую по NPN схеме? Минус у меня соединён с "землёй".
    Последний раз редактировалось НикНик; 28.04.2015 в 13:56.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:25
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:31
  3. вопрос по Orv?
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 16:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
