Сообщение от
Sindrom
Может кто сталкивался с такой реализацией и подскажет решение:
В системе с постоянным водо- или газо- разбором необходимо поддерживать давление в диапазоне от 1.8 до 2.1 бар с помощью попеременного включения двух повышающих насосов.
1)В начале работы, при давлении от 0 до 2.1 бар работают два насоса.
2)При достижении давления в 2.1 бар первый насос выключается, второй насос продолжает работать.
3)При снижении давления с 2.1 до 1.8 бар происходит включение первого насоса. Второй продолжает работать.
4)Далее, при достижении давления в 2.1 бар, происходит отключение второго насоса, первый продолжает работать.
5)Поддержание давления от 1.8 до 2.1 бар происходит путем чередования включения/отключения одного из насосов первого/второго.
Реализация предполагается на ПР200 в OwenLogic. Самостоятельно пытался реализовать через созданный на ST функциональный блок через IF...Но сейчас приходит понимание использовать CASE))
