Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 3240414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #411
    Тогда Вам нужен модульный контроллер.
  2. #412
    Подскажите как на модулях вывести ошибки сети? При названии модуля и добавления .xerror не получается.. другие slave устройства норм.
  3. #413
    12,208
    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Название_модуля_modbus.xError
    Cм. также рис. 3.13 в документе СПК. Modbus (ссылка в подписи).
  4. #414
    Спасибо, Евгений!
  5. #415
    Пытаюсь вставить в программу драйвер MV110_32DN из библиотеки modulsowenlib(3.4.0.8), но в менеджере библиотек она серенькая, поиск её не находит. При добавлении библиотеки говорит, что она уже вставлена. Как быть?
    Требуют срочно сдать проект, а я не могу определиться, использовать МВ110-32ДН, или ставить три восьмивходовых модуля.
  6. #416
    12,208
    Если библиотека есть в Менеджере библиотек - то она уже добавлена и вы можете ее использовать.
    Вы можете более подробно описать вашу проблему? Желательно со скриншотами.
    Если есть возможность - организуйте доступ по TeamViewer и пришлите в личку данные для подключения.
  7. #417
  8. #418
    Следующая проблема:
    С помощью драйверов подключен модуль 8АС к СПК 107. На вход навешен имитатор 4-20. Внутри проекта модуль видится, все в порядке, но данные приходят с жуткой задержкой 40-60 секунд. Всего в сети 7 устройств(3 модуля ВВ и 4 сторонних устройства). Пробовал менять скорость обмена(сейчас стоит 9600), никак не влияет на размер задержки. Версии:
    таргет 3.5.4.26
    прошивка СПК 5.231
    библиотека Modbus 3.4.0.0
    версия драйвера модуля 3.5.4.0
    прошивка модуля 1.06
    В чем может быть причина? Как устранить? Заранее спасибо.
  9. #419
    Цитата Сообщение от Skolzkyi Посмотреть сообщение
    Следующая проблема:
    таргет 3.5.4.26
    прошивка СПК 5.231
    Какие модули участвуют в обмене?
    Сколько регистров на сторонних устройствах опрашивается?
    Опрос групповыми запросами или по одному регистру?
  10. #420
    В обмене участвуют МВ110-8АС, МУ110-16Р и МВ110-16Д. На сторонних устройствах суммарно опрашивается 15 регистров(3 частотника по 4 регистра+3 регистра с ПР200), запросы по одному регистру. 8АС и 16Р в новой ревизии(в белых корпусах), 16Д еще старой, но это вроде же не должно никак влиять?
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
