Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Квитирование
    По умолчанию Квитирование
    Здравствуйте,
    посмотрел видео по сообщениям вроде все получается но есть вопрос:
    Допустим активируется аварийный сигнал через триггер, вываливается окно сообщений с соответствующим аварийным сигналом, далее после обнуления условия аварии на входе триггера нужно сбросить этот тригер, это можно сделать с помощью кнопки "квитировать" в окне сообщений? Или может у меня вообще логика установки и сброса аварийных сигналов неправильна?
    Пробывал скрипт (квитирование) но не получись. Объясните на пальцах пожалуйста как правильно этот момент делать, заранее спс!
    Квитирование это не сброс аварии - это подтверждение того, что оператор увидел аварию, подтвердил ее и принял меры к ее устранению.
    Зачем вы используете триггер нам не понятно.
    20.11.2011
    2,493
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Вам что одной темы мало, что вы их несколько создали? Если не получается через квитирование, сделайте через "reset".
    Триггер использую, что бы "засетить" аварийную ситуацию, что бы механизм не запустился при наличии аварийной ситуации. Сбросить его можно конечно используя кнопку без фиксации например, но это не удобно так как нужно квитировать сообщение в окне сообщений и потом нажать выше указаную кнопку.... Вот и хочу чтобы активному сообщению сбрасывать триггер.Плюс при большом количестве аварий нужно либо делать кнопку на каждую аварию либо одной сбрасывать все аварии, что тоже плохо...
    Можно отслеживать с помощью скрипта. Пример в приложении.
    • Тип файла: zip 1.ZIP (112.1 Кб, Просмотров: 65)
    Скажите пожалуйста, а как можно организовать всё следующим образом...Есть например отдельный экран с аварийными сигналами (каждому АС соответствующий блинкер, который мигает красным при аварии). Квитирование происходит нажатием диспетчером на данный блинкер. и при этом чтобы данное действие отображалось в журнале. Спасибо.
    То есть нужно квитировать определенное сообщение нажатием кнопки?
    По сути да. Мне просто нужно это всё сделать именно в таком графическом виде. нажимаешь блинкер , он перестаёт мигать. если авария висит то он просто горит. при этом по нажатию квитируется соответствующее этому блинкеру сообщение.
    Данную задачу можно решить, но нужно использовать скрипты.
    В приложении проект с различными скриптами работы с сообщениями.
    Вам нужно скрипты из объектов Квитирование конкретного сообщения и Квитировать сообщение, объеденить в один - чтобы один скрипт мог отслеживать конкретное сообщение, и мог его квитировать.
    Буду пробовать. Спасибо
  1. СП270. Квитирование в хронологии событий
    от Роман Журавлев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 13:58
  2. Квитирование
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 10:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 11:31
  4. ип320 и квитирование аварий
    от jjj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 18:42
  5. сп270 хронология событий и квитирование аварий
    от ksn33 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:05
