Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    Unhappy Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    Доброго всем дня! Не кидайте шапками... ПР только начал осваивать. Очень нужна схема грузового подъемника на 3 этажа. Датчики этажа ( точной остановки ) - герконы. Еще нужна кнопка стоп. Кинули на проблему с корабля на бал.... Воландовский.... Заранее всем спасибо!
    Схем подъемников в инете полно. Подрихтуйте под свою задачу и все. Релюшки если так надо замените на ПР. Желательно использовать ПЧ для подъемно-кранового оборудования.
    Я бы с удовольствием... Схемы если релейные, то обязательно позиционный переключатель этажа... или на МК или ПМК. Сроки давят сильно. Бросили на амбразуру и как хочешь выкручивайся.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Переложите релейную схему в программу
    В релейной схеме используется 3-х позиционный переключатель положения подъемника. Пуск - стоп я уже набросал. Проблема с выбором куда ему двигаться при вызове с этажа. Датчик положения - геркон. Не судите строго, я только сегодня начал изучать ПР...
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Для этого нужно знать где в данный момент находится подъемник. Если вызов идет с этажа расположенного выше, то вверх, если ниже то вниз.
    Не совсем так. Кнопки вниз нет на первом кнопки вверх нет на 3 Но должны быть кнопки выбора этажа.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 16.06.2015 в 06:57.
    12,125
    Ну так опишите подробно алгоритм работы и какие органы управления и где стоят(в лифте,на этаже)....Со схемой поможем ...
    ПР или реле по барабану, этажник есть этажник, хотите без него.....тогда кабину надобно точно останавливать, что бы понимать, где кабина (по этажникам это просто вычислить)......ra6xqq , а вы на всякий случай понимаете риск и ответственность связанную с грузоподъемными механизмами?
    20.11.2011
    2,493
    Посмотрите на эту программу, одноимённые кнопки со всех этажей параллелить, но нужно предусмотреть блокировку одновременного нажатия разноимённых кнопок.
    В предложенной программе этой блокировки нет.
  1. Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 15:11
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 13:28
  4. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:55
