Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК-150 питание
    По умолчанию ПЛК-150 питание
    У ПЛК-150, после нескольких месяцев эксплуатации, при включении начал мигать светодиод ПИТАНИЕ, не входит в режим РАБОТА. Проверить через КДС, на данный момент, не имеется возможности. Как выйти из ситуации?
    Какого года у вас ПЛК? Напряжение питание на входе стабильное? Какое оборудование подключено к клеммам контроллера?
    Контроллер 2013-2014 годов рождения, точно не скажу. Напряжение питания обслуживающий персонал измерял, вроде 220 В, о стабильности не скажу. Нагрузкой дискретных выходов служат реле, на аналоговые входы приходят токовые датчики.
    А можно попросить обслуживающий персонал снять лог загрузки ПЛК?
    Получил ПЛК на руки. Не работает плата с процессором.
  1. Питание ПЛК с 220 на 24
    от Botan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:43
  2. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
  3. Питание ПЛК 100
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:33
  4. Проподание питание па ПЛК
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 12:43
