Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нужен совет подключение МУ к СПК107
    По умолчанию Нужен совет подключение МУ к СПК107
    Добрый день. В первый раз работаю с СПК107 поэтому в этом вопросе я новичок. Сам СПК подключил программы и визуализация грузится и работает. Есть необходимость подключить МУ110-16 к СПК .Пытаюсь это сделать . Устанавливаю Modbus_Com ,Modbus Master Com, MU110_16. Загружаю жму отладка. Напротив MU 110 вылезает красный треугольник, в состоянии ModbusGenericSerialSlave -ошибка шины. Что я забыл или что сделал не так? C уважением
    Последний раз редактировалось Владимир6630; 28.06.2015 в 15:43.
    Прикрепите свой проект, к какому СОМ порту СПК вы подключаете модуль?
    Подключаю к COM2
    А в проекте какой СОМ указываете? Нужен 3.
    А в самом СПК включен RS485 или RS232?
    Com3 а в самом СПК оба порта выставлены 485
    Проверьте распайку разъема. В прилагаемой доке м.б. ошибка, правильная дока на сайте.
    Спасибо ошибка исправилась
    господа, красный треугольник модуля я смог победить но у меня почему то при назначению любому из выходных контактов реле значения true реле не замыкается а начинает щелкать. неделю уже с разными языками бьюсь а результат тот же. кто нибудь скажет что я делаю не так?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Походу ШИМ работает
    Прикольно. А как это исправить?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 16:44
  2. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:05
  3. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 08:42
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
