Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с чтением архива
    Exclamation Проблема с чтением архива
    Проблема такая:
    Есть 2 проекта, в обоих по несколько однотипных объектов. В одном из них используется MSSQL в другом файловый архив, так что проблема SQL/файловый архив отсекается. Если закрыть запущенный проект, то при следующем запуске теряются значения на графиках НЕКОТОРЫХ объектов. При том, в архивах значения присутствуют.
    По какой причине может возникать подобная проблема, как ее устранить?
    То есть на закладке переменной "Данные" архивы видны, а на тренде нет?
    На тренде данных нет, но если произвести экспорт архива в mdb-файл, то все данные там присутствуют. В статистике архива размер данных, занимаемых архивом также отображается корректно.
    Приложите проект с файловым архивом вместе с данными - заархивируйте папку проекта и выложите его куда-нибудь.
    Укажите путь к проблемным трендам и проблемным переменным.
    https://drive.google.com/file/d/0B9w...ew?usp=sharing В проекте 3 печи, на печи №38 проблем нет, на 34 - не проверяли, а на 36 не читаются графики после перезапуска среды исполнения. Выглядит так, словно пустили только что и до этого ничего не было. Исчезают все тренды для данного графика.
    Дело в том, что у вас у тренда включено ручное задание слоев (см. приложение).
    Для файлового архива слои не поддержаны - отключите ручной выбор слоев.
    Поправил - график появился. Спасибо большое
  1. Проблема с чтением блока МВ110-32ДН
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 22:18
  2. Извлечение из архива
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 14:54
  3. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 23:17
  4. считывание архива
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 19:59
  5. хранилище архива
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 16:54
