Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Прошу совета по ПЛК
    По умолчанию Прошу совета по ПЛК
    Здравствуйте. Хотим сделать небольшую установку с использованием ПЛК Овен. Имеем опыт с множеством иностранных брэндов, нужна поддержка сети лучше Ethernet, дискретные входа_выхода порядка 30, аналоговые входа-выхода около 20. Вопрос, какой ПЛК Овен более надёжен, обкатан, удобен? Планируем, если опыт будет положительный и дальше расширять установку на ПЛК Овен. На данный момент используем более десяти наименований от Овен(измерители, регуляторы, БП, панели, аналоговые входа, PT100...), на протяжении около 10 лет, сильных нареканий нет, только на клеммники. Да в принципе, за последние пять лет, не припомню чтобы что то из строя вышло.
    По входам выходам и Ethernet - ПЛК110-60.
    http://www.owen.ru/catalog/plc110_old/opisanie
    Скоро будет СПК107.Д с дискретными входами и выходами.
    http://www.owen.ru/catalog/61116652
    Спасибо. Но нам не обязательно чтобы входа-выхода были на борту ПЛК. Возможно будет в будущем донавесить входа-выхода,по потребностям? Это не сильно муторно и насколько надёжно?
    Донавесить можно по RS. Не сильно муторно.
    На СпК107 входы на борту. Просто чтобы не вести огромные шины проводов клемники выносятся на DIN рейку.
    RS-485 Вы имеете ввиду? Если модули расширения крепить рядом на Din рейке с контроллером, там же всего два провода задействованы A и B? Ещё попалась ссылка
    http://www.owen.ru/44196249
    Условия не до конца понятны. Потом после тестирования нужно вернуть или заплатить? Какое время тестирования и как быстро можно его получить?
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Всё зависит от конкретной задачи(скорость обмена,перефериии и тд и тп)
    Для каждого случая своя конфигурация.
    Рекомендую связку ПЛК100(ПЛК110 в зависимости от задачи)+СПК107(СПК110)+модули ОВЕНА ввода\вывода.
    Хорошее соотношение цена\надежность(конечно не для высокоскоростных задач).
    ПЛК110 новой модификации интересный вариант,но его еще вроде не продают.
    Спасибо. Задача как раз не скоростная, водоподготовка. Скаду планирую Intouch, она у нас базовая, и проще будет интегрироваться с уже существующими установками. А ПЛК160 менее обкатан, или подороже?
  1. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 17:39
  2. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:06
  3. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  4. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41
