Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    По умолчанию ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    Коллеги, помогите новичку!
    Имеется контроллер ПЛК63 и частотник Danfoss VLT Microdrive FC51. Нужно считывать значение текущей частоты из параметра 16-13. Регистр, получается, 16129. С данным контроллером работаю в первый раз, столкнулся с кучей проблем. Для чтения данных брал кусок программы из примера Modbus чтение INT и Real (st). Номер прибора 4. Кусок текста программы ниже:
    get1_modbus(
    Enable:=TRUE ,
    Mode:=MB_RTU ,
    DevAddr:=ADR1 ,
    FirstAddr:=16129 ,
    Quantity:=1,
    ComHandle:=Settings.Port ,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Buffer:=Buffer ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err ,
    ByteCnt=>DataSize );
    IF cmpl THEN
    IF err=0 THEN
    Pfreq:=BYTE_TO_WORD(Buffer[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(buffer[0]),8);
    Загружаю в контроллер - и по нулям! Скажу сразу, ST - не мой конек. Поэтому допускаю, что налицо элементарная вещь, но никак не ухвачу - где косяк!
    Уважаемые знатоки, подскажите, что я делаю не так? Сроки жмут, надо срочно программу дописывать, а тут такой затык.
    В примере в доке с бибкой не правильный код.
    Класс! А где копать? Куда податься? Я тут на насосной третьи сутки уже торчу, даже спросить не у кого Форум весь перерыл, результат нулевой. Как этот буфер опустошить в мою переменную?
    А что у тебя за объект, для чего частотник ?
    Повысительная насосная станция.
    Управляй частотником через аналоговый вход и не мучайся.
    Пытался писать в частотник значение давления с контроллера, в регистр обратной связи 8939. В данфосе сказали, нужно писать значение давления умноженное на 100 (то есть, если у меня 6 атмосфер, то писать надо 600) но он какую-то ерунду показывает. При этом, в мануале написано, что значения надо слать в hex, с контроллера идет в dec.
    так в том и дело, что частотников пять. На каждый насос, а датчик давления один. Я сейчас подцепил ДД к первому частотнику и хочу подключать остальные последовательно на полную мощность при достижении ведущим максимальной частоты и отрубать при снижении ее до нуля.
    У твоего ПЛК63 сколько аналоговых выходов ? Эти 5 частотников как должны работать, все вместе или группами ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.09.2015 в 12:41.
    У моего контроллера вообще нет аналоговых выходов (код РРРРР). Весь обмен с ПЧ по RS-485. Частотники для подключения я выбираю по наработке моточасов. Следовательно, один регулирует, остальные давят давление.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  3. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 09:50
  4. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 08:11
  5. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
