В MasterSCADA в дереве Системы у OPC-сервера можно структурировать данные - создавать группы OPC-переменных.
При этом выполняются только добавление и удаление OPC-переменных,
а наименование переменных совпадает с наименованием OPC-переменных в программе OPC-сервера.
В MasterSCADA в дереве Системы для OPC-серверов нет возможности:
- изменить наименование группы,
- копировать/дублировать созданные группы,
- присвоить наименования переменным в группе,
- изменить привязку OPC-переменной в группе к другой переменной в программе OPC-сервера.
В результате, когда в процессе разработки системы надо изменить структуру OPC-переменных или
дублировать объект (у которого может быть несколько сотен OPC-переменных),
приходится в дереве Системы проекта MasterSCADA заново поэлементно создавать всю структуру OPC-переменных.
Это трудоемко и чревато ошибками.
При этом совместная работа над проектом дерева Системы в части OPC-переменных может быть организована только последовательно,
неудобно изменение работающих проектов под меняющиеся требования, ограничиваются возможности развития проектов и вообще типизации проектов.
Вопрос:
Есть какие-нибудь инструменты для копирования и редактирования
групп OPC-переменных MasterSCADA? Или инструменты экспорта-импорта ветки
дерева Системы с OPC-сервером в общепринятый формат для редактирования?
Интересует инстументарий именно для MasterSCADA, а не предложения по изменению структуры переменных в программе OPC-сервера и
использованию "Вставить-Все переменные и группы".
