Страница 251 из 252 ПерваяПервая ... 151201241249250251252 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 2514
  1. #2501
  2. #2502
    Свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk - посмотрим, в чем у вас дело.
    Да. Хорошо. Написал Вам
  3. #2503
    Спасибо огромное Евгению за техподдержку.
    Проблему решили за 1 минуту.
    Загвоздка была в том, что в VisualisationManager был неправильно установлен chekbox:
    File Transfer Mode:
    - Transfer visualisation files to the PLC
    - Uselocal visualisationfiles
    У меня 2 вариант был, а нужно 1 было
  4. #2504
    Добрый день. Возникла проблема при работе с OwenVisuDialogs, а именно с OVD.DateTimeSetOwen. Проблема в следующем:
    1) В конфигурации ввода выбирая функцию "Открыть диалог", после выбора диалога OVD.DateTimeSetOwen есть только переменные и их тип, а значений по умолчанию нет. Если их не задать, то после Логин и нажатия на иконку, где задана конфигурация, появляется окно с надписью "Во время выполнения визуализации произошло исключение! Если вы хотите выяснить причину этого сбоя, активируйте онлайн-команду «Остановить выполнение при обработанных исключениях» в вашей системе программирования. Нажмите клавишу или коснитесь/мыши, чтобы попытаться перезапустить визуализацию". Если же присвоить значения переменным типа "uiSetYear" и т.д., и нажать ОК в конфигурации ввода, то появляется окно с надписью "Вы задали параметры OUTPUT или INOUT, но не задали итоговых значений для обновления этих параметров. Продолжить?".
    2) Если нажать ОК и запустить программу, то при нажатии на на кнопку с открытием этого диалога он появится, но дата там 1970 и она не меняется, также кнопка принять не работает.
    Вот такая проблема.0AsWhLLcPak.jpgSxXCowL1LRM.jpgThzH-G1cbAU.jpgumaoKEJWm2w.jpg
  5. #2505
    12,212
    Посмотрите пример - там используется этот диалог.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  6. #2506
    В примере та же проблема. Можно задать только в диалогах Date и отдельно Time и то выводится статично. Это может быть из-за того, что я запускаю в режиме эмуляции или с виртуального контроллера?
  7. #2507
    12,212
    Да - в примере в этих диалогах используется системное время контроллера (см. узел OwenRTC в дереве проекта примера).
    В ваших случаях (симулятор и виртуальник) - оно не считывается, что приводит к описанному вами поведению.
  8. #2508
    Понял, спасибо.
  9. #2509
    Подскажите пожалуйста, почему объявил переменную типа STRING в отдельной программе (не PLC_PRG, которая работает параллельно) и назначил текстовую переменную, а в визуализации ничего не отображается . Пробовал через глобальную переменную лампочку вывести, тоже не получилось.
  10. #2510
    12,212
    В параметре Тексты/Текст (см. второй скриншот) нужно указать спецификатор %s
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
