Показано с 1 по 10 из 2520
    У нас больше документов - еще, например, есть CODESYS V3.5. Первый старт и CODESYS V3.5. Визуализация.
    И в каком из этих трех документов ответ на мой вопрос ?
    12,236
    Ответ на ваш вопрос дан несколько постов выше.
    Поскольку вы не уточняете, что называете "лишними телодвижениями" - то я не могу дать более развернутый комментарий.
    Лишние телодвижения - это полное отсутствие телодвижений. Т.е. подаю питание на СПК, в которую загружен проект и на экране появляется моя визуализация.
    12,236
    Если ваш проект содержит визуализацию - то после подачи питания и загрузки контроллера она автоматически отобразится на экране.
    А что означает ваша фраза - "Зависит от настроек проекта".
    12,236
    На определенных прошивках можно было создать проект без визуализации - тогда, соответственно, визуализации не будет.
    Можно создать проект, который при запуске будет вылетать в исключение - тогда визуализации тоже не будет.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
