Страница 185 из 252 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 2520
  1. #1841
    12,225
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите, если делать анимацию путем перебора статических картинок, то придется создать счетчик для индексирования картинок.
    Где его лучше итерировать? В блоке визуализации, чтобы синхронно со сменой изображения работал? В основной проге?
    Или как-то по-другому?
    Лучше - в задаче визуализации.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  2. #1842
    Ок.
    В вашем примере переменная для перебора картинок инкрементируется в основном цикле.
    Основной цикл вызывается каждые 100 мСек (спец.настройка).
    Цикл визуализации вызывается каждые 100 мСек.
    Ясно. Понятно.
  3. #1843
    Хм... Что-то непонятно.
    Я попробовал делать анимацию перебором картинок в ПЛК СПК110. Используется анимация из 16 статических картинок. Анимация - это ладошка черного цвета на белом фоне (см. фото).
    Что получилось?
    В ИДЕ:
    В браузере:
    На экране ПЛК:
    Вопрос. А где рука на экране ПЛК?
    Что я делаю не так?
  4. #1844
  5. #1845
    Ок. Но не понятно, как его сохранить?
    Архив занимает 100 МБайт.
    Пришлю один главный файл - он занимает 1,6 МБайт.
    Блин, а как вложение файла сделать в личное сообщение?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 14.11.2022 в 15:13.
  6. #1846
    12,225
    Выложите ваш 100 Мб файл на https://dropmefiles.com/ (или аналогичный файлообменник) и пришлите ссылку.
  7. #1847
  8. #1848
    10,254
    Для познавания и исследования очень интересно.
    Но сможет ли другой программист допилить этот проект в ПЛК, если вас не будет рядом?
    Требуются знания в смежной технологии.
    такой файл формирует исходник функции расчета XOR, в проект нужно сделать импорт plcopenXML, получается любой может только вставить таблицу истинности и прога за него все сделает
  9. #1849
    В таргет-визуализации .gif не поддерживается.
    Ок. Переделал на JPG. Сделал картинки размером 50 на 50. И в визуализации они тоже 50 на 50. Работает.
    Но работает это очень медленно. 2-3 снимка в секунду. Анимация довольно условная.
    А если попробовать BMP будет-ли быстрее? Ведь BMP это формат без преобразований/сжатий.
    Как еще можно ускорить анимацию?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 14.11.2022 в 17:08.
  10. #1850
    12,225
    Формат изображения не влияет на частоту кадров.
    Сколько кадров в секунду вам нужно?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
