Страница 186 из 252 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2520
  1. #1851
    Сколько кадров в секунду вам нужно?
    Ну я думаю, для хорошей анимации достаточно 5-10 кадров секунду.
    И нужна стабильность переключения снимков. Без джиттера.
    Но как этого добиться?
  2. #1852
    12,223
    1. Откройте пример, ссылку на который я выкладывал на пред. странице, не внося изменений в его код (лишь измените версию таргета, компилятора и профиля визуализации).
    2. В узлах Таргет-визуализация и Web-визуализация установите частоту обновления = 100 мс.
    Это обеспечит 10 кадров в секунду. Если оставить частоту обновления по умолчанию (200 мс) - то будет 5 кадров в секунду.
    3. Загрузите проект в контроллер и убедитесь в частоте кадров и стабильности их переключения.
    4. Адаптируйте код примера к своему проекту.
  3. #1853
    Если на экран визуализации добавляется элемент фрейм, при этом во фрейме элемент прямоугольник, координаты которого привязаны к переменным, то этот прямоугольник перемещается только внутри фрейма или, так сказать, глобально, по всему холсту визуализации?
  4. #1854
    12,223
    Вообще, это должно определяться галочкой Кадрирование в настройках элемента Фрейм.
    Если она установлена - то фрейм не может ничего отрисовать за своими пределами.
    Если снята - то может, то есть "прямоугольник перемещается глобально, по всему холсту визуализации".
  5. #1855
    А что легче выводить на экран для процессора ПЛК? JPG, PNG?
  6. #1856
    Подскажите, а можно ли убрать курсор на экране ПЛК, который появляется на 4-5 сек после нажатия пальцем?
    Ну так, чтобы нажатие работало, а курсор не был виден?
  7. #1857
    12,223
    Отображение курсора можно отключить в экранном конфигураторе на вкладке Разное.
  8. #1858
    Ха. У меня походу версия в ПЛК старая. Скрины у меня другие.
  9. #1859
    У меня очень простой вопрос, я не мог найти, как это делается.
    Как я могу перевести язык здесь на английский язык?
    Codesys в настоящее время на английском языке, но эта часть на русском языке.
  10. #1860
    12,223
    См. скриншот:
    После изменения языка потребуется перезапустить CODESYS.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
