Вопрос а будут ли просто индикаторы тока. Из цветов интерес к зеленому и красному. Второй вопрос будет возможность регулировать яркость. Возможен выход сигнала 4-20 милиампера.
Как область применения. Обогрев ливневых воронок на плоских крышах. Обогрев труб с помощью греющих кабеле. Как правило один кусок греющего кабеля идет длинной от 2х метров. При длинных трассах кабель соединяют последовательно. Например у меня 3 куска по два метра. Это 0.16 ампера на один кусок или 0.47 вся линия. Мое ПР200 имеет 4 входа 4-20 милиампера. Подключив токовый выход к реле я могу написать программу которая будет не только включать и выключать подогрев от состояния уличной температуры но и контролируя ток выдаст мне аварийное сообщение если уровень потребляемого тока упал ниже уставки.
