Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК150 тср - Екон134- сп270 сом
    По умолчанию ПЛК150 тср - Екон134- сп270 сом
    Доброго времени
    подскажите пожалуйста будет ли работать следующая конфигурация сети
    ОВен ПЛК 150 по ТСР соединен с ЕКОН134, далее подключаем ко 2 порту ЕКОН134 панель ОВен СП270 по сом RS232
    Если такая конфигурация рабочая, то подскажите какие настройки портов необходимо сделать в ПЛК 150 и панеле СП270, чтобы соединить сом и тср (не нужна ли обратная конвертация в RS232 для ПЛК 150)
    Такая конфигурация работать не будет, ЕКОН со стороны порта Ethernet можно связать только с другим ЕКОНом или с программой КВП на ПК. UDP-протокол обмена, реализованный в ЕКОНе не поддержан в контроллерах.
    Спасибо за ответ
    Но главный вопрос остался без ответа
    можно ли соединить ПЛК150 (Ethernet) и СП270 (RS232) с помощью одного преобразователя RS232 - Ethernet (например Moxa DE-311 1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet или NPort 5110 1-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet) или обязательно ставить два преобразователя с взаимным преобразованием и использовать TCP только как транспортный протокол
    то есть так
    ПЛК150 (RS232) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - ( Ethernet) NPort 5110 (RS232) - (RS232) СП270
    Можно и с одним, если есть возможность настроить преобразователь как конвертер протоколов ModBus RTU<-> ModBus TCP.
  1. СП270 и ПЛК150 Помощь!
    от Игорь Мартьянов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 08:54
  2. Конфигурация СП270 и ПЛК150
    от figarokj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 18:13
  3. Конфигурирование ПЛК150 и СП270
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 18:58
  4. плк150-сп270-мсд
    от kos_88 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:44
  5. ПЛК150 УМ и СП270
    от Ахматов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 09:44
