Страница 140 из 320 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 3198
  1. #1391
    3,841
    Цитата Сообщение от SuperChu Посмотреть сообщение
    Возник вопрос при создании "красоты" на Сп310. Рисую мнемосхему в визио (корале и т.д.) сохрняю как PNG без фона. Вставляю картинку как индикатор. Получается :
    1.Cветлая рамка вокруг изображения мнемосхемы (её нет на исходной картинке)
    2.Переход с окна с мнемосхемой занимает 5 секунд, со всех остальных переход происходит вгновенно.
    Ну и в довесок, получается что изменить размер картинки в редакторе нельзя, то есть размер в пикселях, нарисованной картинки должен быть равен размеру картинки в редакторе панели.(если сделать по другому, то вся картинка расплывается на пиксели)
    Скачал готовый пример, с анимированным изображением, там все красиво работает. Что я делаю не так? Есть ли гайд по подготовке изображений для загрузки в панель?
    Сразу по поводу изменения размеров картинки в редакторе экрана
    Вставленная картинка сразу преобразуется в формат bmp, который в дальнейшем и используется для вывода в панели, по этому
    а) нет НИКАКОГО смысла делать исходную картинку в форматах отличных от bmp, (PNG, TIF, JPG и пр.)
    б) т.к. bmp не масштабируется, то размер исходной картинки СРАЗУ должен быть равен нужному размеру на экране панели иначе при дальнейшем изменении размеров пикселизации не избежать
    Теперь по поводу рамки вокруг изображения. Она может быть не только белой, но и черной. Цвет рамки зависит от свойств "прозрачности" исходного изображения.
    Рамки не избежать если у картинки по контуру есть полутень или контур изображения меньше размеров рисунка
    Если вставлять на экран изображение как картинку
    Поросто вставить картинку:
    то получим паразитную рамку по контуру изображения. В данном случае - черную.
    Проще всего сначала картинку добавить в библиотеку изображений, а затем вставлять ее на экран из библиотеки С ВКЛЮЧЕННОЙ галкой "Прозрачность"
    Рисунки из библиотеки:
    ЗЫ.
    Прозрачность картинке можно добавить и вручную.
    "Прозрачные" картинки состоят из двух частей
    - Изображение
    -Маска
    Маска - чёрнобелая картинка в формате BMP. В том месте где у маски белое в конечном изображении будет прозрачным.
    Таким образом,
    -берете исходную картинку мнемосхемы,
    -закрашиваете все области, которые должны быть непрозрачными, черным цветом
    -стираете все области которые должны быть прозрачными
    -преобразуете в чернобелый BMP и сохраняете как маску
    Например, такое динамическое изображение
    Делается из рисунков с масками
    Рисунки с маской:
    Естественно, маску нужно делать не в векторных редакторах, а в тех, которые работают с пикселями.
    Маска созданная вручную порой ГОРАЗДО точней, чем созданная самим конфигуратором при включении галки "Прозрачность".
    Если рисунок должен быть прозрачным где-то в середине, то без ручной маски и подавно не обойтись.
    Последний раз редактировалось petera; 28.05.2019 в 05:56.
  2. #1392
    Спасибо большое. Буду пробовать.
  3. #1393
    Добры день!
    Возник такой вопрос... К работникам ОВЕН.
    Не пробовали ли Вы заливать на СП3хх клиент MS4D?
    Если да, то каковы результаты тестов?
  4. #1394
    12,164
    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Добры день!
    Не пробовали.
    Для локального отображения веб-визуализации ПЛК к выпуску готовится отдельная панель.
    Немного информации есть тут: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30772
    Анонс будет представлен в каталоге 2019, который должен выйти в ближайшие месяцы.
  5. #1395
    22.12.2018
    Липецк
    12
    Подскажите пожалуйста , можно ли отобразить изображение(ну и весь процесс) с СП310 на экране компьютера браузером (не используя SCADA)?
  6. #1396
    Добрый день. После добавления несколких индикаторов на экран, переход с этого экрана на другие, вызов экранной клавиатуры и т.д. происходит с задержкой 3-4 сек. В качестве картинок для индикаторов испрользую png. Индикаторы размером 32 на 32 пикселя. Что не так делаю?
  7. #1397
    Сам дурак. Там где тормозило, опрашивал модбас ячейки, а плк еще не подключал. Поставил внутреннюю память панели и все заработало.
  8. #1398
    3,841
    А я ведь так Вам и ответил в посте, который был сразу за https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post306451
    Но мой пост сразу удалили. За что я так и не понял.
  9. #1399
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Есть панель СП270-Т древняя. Показывала уровни в дренажных колодцах, наработку насосов, и т. д. Сейчас вся информация будет выводиться на OwenCloud. А нет ли возможности через СП-270-Т считывать информацию с этого облака.
  10. #1400
    12,164
    Такой возможности нет.
    Можно только наоборот - из OwenCloud опрашивать СП270 через облачный шлюз линейки Пx210.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
