Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Нужна помощь по ТТР
    Трансформатор ТПТ 160/21 пк посмотри, это печной трансформатор.
    Можно взять ТТР с импульсно-фазовым регулированием напряжения и при коммутации первичных обмоток трансформатора плавно увеличивать напряжение от нуля до номинала. В этом случае бросков тока не будет.
    Тоже наверно не прокатит, коммутация частая, пид регулирование темпратуры
    Я тебе говорю о том как предотвратить бросок тока при первичной подаче напряжения на трансформатор. Когда начнется ПИ-регулирование температуры никаких бросков тока не будет. Там процесс плавный и непрерывный.
    почитал спасибо, надо попробовать. Еще один вопросик есть. какой пид регулятор лучше поставить для Тера 50 РК-15, температура до 1300 С
    На сайте: http://ukrtermokont.uaprom.net/p2109...pirometra.html
    читаем: Приборы могут комплектоваться преобразователем-регулятором температуры ПРТ-7
    Этот регулятор и надо использовать.
    всем спасибо
    Вот только где купить и вообще что это такое ПРТ-7? никакой информации в интернете нет
    Я дал ссылку на сайт, там ищи. Можно взять одноканальный ПИД-регулятор "ОВЕН".
  1. Нужна помощь по MasterScada!!!!!!!
    от Евгений Макул в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 11:30
  2. НУжна помощь по оборудовани
    от Infize в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 09:23
  3. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 09:44
  4. нужна помощь по пм01
    от samser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:20
  5. Нужна помощь по ТРМ201
    от andrews666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 08:56
