Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    если заглянете в объект глобальных переменных в режиме онлайн, то там и так будут отображаться все именованные кaнaлы конфигуратора и когда открываю и вижу в глобальных дублирование, это не понятно, хоть и подписано что инпут и оутпут, а где тогда модуль бутона и статистики, я например ими всегда пользуюсь, про модбас и др. промолчу только потому что почти не пользуюсь, но не только же я программирую, они как будут выглядеть
    ПЛК под рукой нет, но в режиме симуляции в глобальных переменных только глобальные переменные (по умолчанию вообще пусто)
    PLC Configuration (modbus, button, статистика и т.п.) сейчас выглядит так:
    Ну и параметры modbus:
    PT маленькими буквами, то и это уже не поможет, даже когда удаль и напишу большими всёравно остается краснота
    Я пробовал разные варианты, и если в конце оказывается PT заглавными, то всё ок: http://recordit.co/j5wRMeqEP8 (http://g.recordit.co/j5wRMeqEP8.gif). Тут ctrl+пробел ни разу не нажимался, только буквы и стрелки для перемещения курсора.
    мне минут 10 понадобилось чтоб написать простейший код tik(IN:=NOT tik.Q,PT:=T#5s);
    Технически, если именно так и писать, то ctrl+пробел можно и не нажимать. Вот список клавиш: t i k I N n o t t i k . Q стрелка_вправо , P T T # 5 s
    В целом, можно T # опустить, а сразу написать 5s.
    Но, да, надо посмотреть как сделать регистро-независимый ввод.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 26.12.2016 в 12:32.
