Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
    02.04.2014
    омск
    10
    По умолчанию ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
    Всем доброго времени суток! Суть проблемы это огромное количество денег на электричество. Стоит ЭПЗ-100И2, греет здание 3000м2. Ставили не сами, достался от старых хозяев.
    Собственно ломаем голову как уменьшить затраты. Рассмотрим все варианты.
    P.S. магнит на счетчик не предлагать.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    так сказать сложно что за помещения в этом здании судя по мошности котла его должно хватать только на 1000м
    02.04.2014
    омск
    10
    Несколько продажных бутиков и склады. Температура комфортная, даже в - 30.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    склады обычно делают воздушное отопление до 5-10гр в офисах водяное по температуре в отсутствие людей делают понижение (на ночь и выходные) вот и вся экономия
    12.02.2014
    собянщина
    325
    снизить поступление холодного воздуха (щели, окна двери), сделать понижение уставки в неиспользумое время, установить рекуператоры (сами ставим на воздух, пластинчатые, в результате убедились).
    02.04.2014
    омск
    10
    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    В общем я предлагаю поставить трм + ПР + ТТР и управлять мощностью котла в зависимости от температуры в помещении. Второй инженер предлагает регулировку в зависимости от температуры нар.воздуха.
    И регулировка рабочее \ нерабочее время + выходные
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    лучше конечно регулировать по помещению только помещений много по одной комнате будет не очень корректно по наружке тоже не плохо ттолько это для идеальной и прощитаной гтдравлике в идеале регулятор в каждом помещении
    12.02.2014
    собянщина
    325
    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    зачем Вам трм??... уже есть пр200.
    (а ттр с пр114 на приточках у меня стоят уже давно, оправдано, можно плавно 0-10в, можно просто шимить выходом 0-10в, если мощности ттр0-10в не хватает, а можно разбивку на ступени сделать).
    02.04.2014
    омск
    10
    Трм нужен для электрика. Чтобы мне постоянно не ездить поднимать\опускать. На пр110 проекты делал, а вот на 200 еще нет. Если есть возможность можем поработать удаленно.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    применяемое (мной) решение: на АI ставится переменный резюк, 10к, левое положение=+16С, правое=+28С, масштабирование программно. индикация аварий - есть СИД на поверхности ПР (распечатку по засветке СИД на внутреннюю поверхность шкафа), и по количеству вспышек сигнальной лампы на 12...24В на двери, подключенной на АО(0-10в).
    зы: делал всегда на 114, вчера поставил софтину для 200 - матерился до 2 часов ночи. поэтому пока 200 заниматься в промрешениях не планирую. беда - в софте.
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. ТРМ 200 + МСД 200
    от Иван Пискун в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 12:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 12:02
