Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 141 по 145 из 145
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #141
    В общем нашел проблему!
    На будущее, мало ли кому пригодится.
    В региональных стандартах разделитель целой и дробной части у меня стояла "точка".
    Заменил на "запятую" и все заработало.
    И все таки просьба в будущих версиях учесть данную проблему.
  2. #142
    Да я в Овен пишу про эту проблему уже целый год, а воз и ныне там
  3. #143
    Сейчас ведутся работы на сервере, пока недоступен ftp сервер с макросами и шаблонами.
    Расширения не грузятся "нет доступа к интернету", хотя интернет есть, проверено. Что-то на стороне OWEN?
  4. #144
    Возможно, только что проверил, в базу макросов на ftp доступ есть, а с расширениями такая же история.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #145
    3,845
    Проблема
    ПР102(Но думаю, что и в ПР200 будет тоже) ОЛ 1.19.268 и выше.
    Задействованы оба интерфейса.
    1 - слейв для подключения панели СП
    2 - мастер - для весового терминала.
    Мастеру нужно читать булевы переменные 0х0 и 0х2, индикаторы состояния терминала, соответственно в настройках мастера - регистр 0 бит 0 и регистр 0 бит 2.
    Однако регистры 0 и 1 также задействованы для сетевой переменной Вес, с плавающей запятой.
    Т.е. номер регистра - 0 используется с разными функциями чтения
    Читаю замечания об успешном решении данной проблемы
    Что имеем на самом деле
    1. Если в программе использовать обычные переменные для сохранения сетевых булевых переменных
    То все работает, ОЛ "не ругается" - v19_МастерBOOL_1.owl
    2. Если в программе попытаться использовать запись полученных булевых переменных в сетевые переменные слейва (первого интерфейса) для отображения на панели, то для булевой переменной "регистр 0, бит 2" это можно сделать разными способами - v19_МастерBOOL_2.owl
    3. Как только пытаюсь передать в панель состояние булевой переменной "регистр 0, бит 0", любым способом,
    КАПУТ - конфликт номеров регистров v19_МастерBOOL_3.owl
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 19:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
