Есть элементарная установка для исследования модуля ПЛК73. На входе 3 кнопки, на выходе 3 светодиода.
Имеется простая задачка, которую надо написать на LD, записать в ПЛК и чтобы это всё работало.
С Codesys работаю впервые (раньше в основном были LOGO! и Owen Logic).
В принципе, программу я написал, в Конфигурации ПЛК указал все соответствующие входы и выходы. Подключил в режиме эмуляции - всё работает. Нажимаешь определённую кнопку и как бы на выходе всё загорается.
Записал в ПЛК, нажал в программе Старт, нажимаю на установке кнопки и ничего не происходит. Скажу сразу, установка точно рабочая. Всё проверяли. Дело даже в том, что нажимая кнопку на установке и отслеживая это в Конфигурации ПЛК, видно, что загорается соответствующий квадратик напротив обозначения входов. А вот на выходе ничего не происходит.
В тоже же время, если из программы в списке выходов Outputs подать "1" на любой выход, то на установке загорится соответсвующий светодиод.
Но почему же не работает программа в самом ПЛК? Где я так туплю?
Спасибо за помощь!
