Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПИД-регулирование
    По умолчанию ПИД-регулирование
    Всем здравствуйте!
    Сразу хочу сказать, что в программировании ПЛК и тем более в ПИД-регулировании я "чайник". И у этого "чайника" имеется такая проблема:
    Есть сушильная печь, которая имеет четыре этапа работы -
    1. холодная продувка. (продувка изделия без нагрева)
    2. Нагрев до температуры Т1 и выдержка по времени.
    3. Нагрев до Т2 с выдержкой.
    4. Охлаждение.
    Управлению печью нужно сделать на контроллере. Вот тут и возникает проблема - как включить ПИД-пегулятор на втором и третьем этапе и выключить на первом и четвёртом, как менять уставку с течением времени? (переменную REAL так просто не поменять!) Может у кого-то уже есть готовые решения? Или хотя бы намекните как это сделать! Буду крайне признателен!!!
    С уважением, Евгений.
    P.S. - использование регулятора ТРМ-251 неудобно из-за невозможности автоматически включить регулятор после первого этапа!
    20.02.2008
    Тверь
    501
    А зачем Вам вообще выключать регулятор? 1 и 4 этап - это поддержание температуры 18 (или -55) град.С.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Всем здравствуйте!
    4. Охлаждение.
    А какая точность нужна может там вообще ПИД не нужен, вообще задачка довольно простая
    10.04.2010
    964
    IF pusk=TRUE THEN step:=1;END_IF
    IF step=1 AND TON1.Q THEN step:=2;END_IF
    IF step=2 AND temp=temp_1 THEN step:=3;END_IF
    IF step=3 AND ton1.Q THEN step:=4:END_IF
    IF step=4 AND temp=temp_2 THEN step:=5;END_IF
    IF step=5 AND ton1.Q THEN step:=6;END_IF
    CASE step OF
    1roduvka:=TRUE;TON1(IN:=TRUE , PT:=time_1 , Q=> , ET=> );
    2roduvka:=FALSE;TON1(IN:=FALSE);nagrev:=TRUE AND NOT temp>=temp_1;
    3roduvka:=FALSE;TON1(IN:=TRUE,PT:=time_2);nagrev:=T RUE AND NOT temp>=temp_1;
    4roduvka:=FALSE;TON1(IN:=FALSE);nagrev:=TRUE AND NOT temp>=temp_2;
    5roduvka:=FALSE;TON1(IN:=TRUE,PT:=time_3);nagrev:=T RUE AND NOT temp>=temp_2;
    6roduvka:=FALSE;TON1(IN:=FALSE);nagrev:=FALSE;cool: =TRUE;
    END_CASE;
    Вот простенький вариант
    28.08.2008
    23..93..123
    1,694
    CASE step OF
    END_CASE;
    Вот это вот "temp=temp_1" или "temp=temp_2" может вообще никогда не наступить и не случиться .Так , извините , только кабинетные технологи в ТЗ пишут...
  1. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:01
  2. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:03
  3. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:51
