Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Замена СП270 на СП310Б(Р)
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    По умолчанию Замена СП270 на СП310Б(Р)
    Добрый день. Несколько лет эксплуатирую панели СП270. Доволен их безотказной работой. Хотелось бы перейти на панель с большим экраном СП310Б(Р). Так как проект большой, переписывать программу заново не хотелось бы. Будет ли работать моя программа созданная в конфигураторе СП200(2.с.6f) в кофигураторе СП300 и панели СП310Б(Р). Будут ли корректно отображаться экраны в панели с большим размером. Может у кого-то есть положительный опыт.
    Всем-73
    12,223
    Будут отображаться корректно, если после открытия проекта СП270 в конфигураторе СП300 сгруппировать элементы на каждом экране, а потом выбрать модификацию панели с режимом масштабирования Растянуть:
    Проект для СП270 (эмуляция):
    Тот же проект, открытый на СП310 (эмуляция):
    При этом все же надо учитывать, что разрешение (и соотношение сторон) у панелей разное (480х234 и 800x480), поэтому, возможно, потребуется небольшая доработка проекта.
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Спасибо. Скачаю конфигуратор и попробую.
    Всем-73
    11.07.2008
    Рязань
    95
    И снова здравствуйте! Проект успешно работающий на сп270 пытаюсь запихнуть в сп 310. Почти все получилось за исключением нескольких моментов. Во-первых, в таблице исторических событий снова не отображается кириллица, одни запятые, если вводишь английскими - все окей. Во-вторых, при возникновении аварийного события, например, Остановка Н26РКС, всплывает одно окно, а в таблице исторических событий появляются пять записей с одним и тем же временем с других контроллеров с одного регистра (0х17), с пяти контроллеров у которых свои сообщения с этого регистра, но разные адреса. На сп270 с такой таблицей прблем нет.
    Всем-73
    12,223
    Выложите, пожалуйста, проекты для СП270 и 310 (или отправьте на e.kislov@owen.ru).
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Проекты отправил. Выкладываю сканы таблиц истор.событий в проекте СП270 и после конвертации в СП310
    Всем-73
    12,223
    1. У меня на СП310 в вашем проекте в таблице русскоязычный текст отображается корректно. Попробуйте создать новый тестовый проект, в котором будет только таблица и кнопки для эмуляции алармов – проблема с кириллицей будет наблюдаться и в нем?
    2. По вашим скриншотам видно, что произошла некорректная конвертация элементов. Я наблюдал подобное, когда проект, изначально создававшийся в Конфигураторе СП200 2.82 был открыт и пересохранен в Конфигураторе СП200 2.с.6f, а затем открыт в Конфигураторе СП300. Есть ли вероятность, что таблица в вашем проекте изначально было создана еще в 2.82?
    3. По поводу того, что таблица не делает различий между битами слэйвов с различным ID – подтверждаю проблему, проинформирую разработчиков.
    11.07.2008
    Рязань
    95
    1. Создал тестовый проект с кнопками на регистре PSB,загрузил в панель, в таблице все корректно.
    2. Да, проект изначально создавался в сп200 2.82
    3. В конвертированном проекте удалил старую таблицу и создал новую, проблема с битами повторилась, кириллица не отображается.
    Всем-73
    12,223
    2. Да, проект изначально создавался в сп200 2.82.
    Это и является ключевой проблемой. Как упомянуто в руководстве, экспорт проектов поддержан только из версий Конфигуратора СП200 не младше 2.с.6f.
    К сожалению, в данном случае вам придется создавать проект заново.
    11.07.2008
    Рязань
    95
    А если, я в процессе создания нового проекта скопирую изображения, двигатели, кнопки со старого и вставлю в новый, не повторится ли у меня проблема с исторической таблицей?
    Всем-73
  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 11:36
  3. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40
