Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Настройка сети RS485
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    По умолчанию Настройка сети RS485
    Добрый день! Имеется система управления на основе ПЛК110.
    1) RS485 подключено: МВ110-32ДН, МВ110-8АС, МУ110-8И, СМИ2 - 5 шт. Modbas RTU: Скорость 115200, N,8,1 framing time - 15. Вся линия находится в одном шкафу длина минимальна, экранированной проложена витой парой, в начале и в конце стоят резисторы 100 Ом.
    2) RS485 подключено: МК110-8Д-4Р (2шт.), ПР114. Modbas RTU: Скорость 38400, N,8,1 framing time - 20. Модули находятся на удалении 200-250 м. в начале и в конце стоят резисторы 120 Ом. Линия проложена ТППэп экранированным.
    Для управления системой к ПЛК подключена панель Weintek по ethernet - и с ней проблем нет в плане работы.
    Но вот оба RS485 при тестировании выдают ошибки. И сколько с ними не боролся пока полностью не победил. Ошибки появляются при обращении к МУ110-8И - с этого модуля идет задание на 3 ПЧ Овен. (сразу могу сказать ПЧ ни при чем - они в это время не работают). И ошибки появляются при обращении к МК110-8Д-4Р которые управляют поворотными задвижками. Господа эксперты если не трудно ткните носом где ошибка. Как правильно проанализировать работу сети? Есть прога ComRead v.2.0 ей еще не пользовался. Если кто подскажет как с ее помощью произвести диагностику буду очень благодарен!
    • Тип файла: pro 1.21.pro (179.4 Кб, Просмотров: 36)
  1. Настройка параметров сети RS485
    от КучаВопросов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 07:50
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 17:29
  4. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:07
  5. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 10:30
