Страница 131 из 131 ПерваяПервая ... 3181121129130131
Показано с 1,301 по 1,308 из 1308
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1301
    12,173
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Не импортируется файл глобальных переменных с комментариями на кириллице.
    Если у переменной нет комментария (латиница) после ее определения , то в качестве, если есть, подхватывается закомментированная строка перед ней.
    Выложите, пожалуйста, ваш проект и файл импорта, с помощью которых можно воспроизвести вашу проблему.
  2. #1302
    В проекте сейчас импортируется файл с транслитерацией кириллицы. Грузится без ошибок. Во CDS2.3. эта процедура работала гораздо лучше, в плане того что при записи в ПК изменений в импортируемый файл он моментально обновлялся в CDS.
  3. #1303
    12,173
    Чтобы в V3.5 работало корректно - надо использовать другой подход к комментариям:
    {attribute 'qualified_only'}
    // Комментарий 1
    VAR_GLOBAL
    	// Комментарий 2
    	w_PLC_DI_LeftSide	AT %IW0:	WORD;
    	// Комментарий 3
    	xSON_TS			AT %IX0.1:	BOOL;
    	// Комментарий 4
    	xSOF_TS			AT %IX0.1:	BOOL;
    END_VAR
  4. #1304
    // Комментарий 1
    VAR_GLOBAL
    	// Комментарий 2
    	// Комментарий 3
    	// Комментарий 4
    END_VAR
    Спасибо! Это касается только импорта?
  5. #1305
  6. #1306
    // Комментарий 1
    VAR_GLOBAL
    	// Комментарий 2
    	// Комментарий 3
    	// Комментарий 4
    END_VAR
    Другой подход для кириллицы тоже не катит. Потратил только время. Компилятору все равно как оформлен комментарий. Ему однозначно не нравится кириллица или то как он ее считывает
    PHP код:
    // Kommentarij khot' kakoj, l'sh' by ne russkij
    xSOF_TS                AT %IX1.2:    BOOL;
    w_PLC_DI_RightSide    AT %IW1:    WORD
  7. #1307
    12,173
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...n_comments.mp4
  8. #1308
    Проблема оказалась в кодировке КИРИЛЛИЦЫ. Нужна UTF-8. По крайней мере на неё перекодировал. Виды комментариев работают оба. Спасибо Евгению Кислову за терпение.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
